跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机没有音频或声音
手机无法播放任何音频,或者在最大音量下声音也过小。
需要更新软件
如果手机没有更新到最新的软件,通常会导致功能表现不佳。你可以通过“设置”>“关于设备”>“软件更新”>“检查更新”来检查。如果看到更新选项,请选择最新的一个,并等待下载完成。
设置可能禁用了音频
用手指从屏幕顶部向下滑动以打开下拉菜单,即可开启声音。点击扬声器图标;如果图标上有斜线,请将其启用。或者,将音量条向右移动以达到最大音量(可能存在多个音量条,如铃声、通知和其他媒体)。启用你需要的选项。你也可以在设置应用中通过“设置”>“声音”>“音量”进行调节。
手机可能出现故障
如果你的手机声音突然消失,那可能是系统中存在错误或故障,毕竟软件并非完美无缺。请长按电源按钮重启手机,如果出现“重启”选项,请点击它,等待片刻后再按下电源按钮重新开机。
手机误认为处于耳机模式
如果你仍能通过耳机听到音频,且音量条仅对扬声器有效,则说明手机可能发生故障,误认为正处于耳机模式。要修复此问题,请将耳机多次插入耳机插孔,如果这只是系统的一个小故障,此操作可能会解决问题。
手机误认为处于蓝牙模式
有时会出现这样的错误:即便蓝牙扬声器或其他设备已关闭,手机仍保持连接。前往“设置”并关闭蓝牙即可解决此问题。
耳机插孔内可能有污垢或灰尘
请尝试使用耳机测试音频,看看是否能听到声音。如果你在使用耳机时即使音量开到最大也听不到声音,那么耳机插孔内可能进入了灰尘或水汽。
使用棉签,但先去掉一些棉花以便其能塞入插孔。用处理过的棉签清洁耳机插孔,以清除灰尘或吸干可能残留的水分。
如果声音依然无法正常工作,说明耳机插孔可能进水损坏或发生故障。你可能需要自行更换扬声器,或者请专业人员更换该部件。
触摸屏无响应
你的触摸屏能开启,但对手指或手写笔的操作没有反应。
屏幕很脏
如果触摸屏很脏或被其他杂物覆盖,它可能无法正常工作。你可以用超细纤维布擦拭屏幕。
屏幕破裂
破裂的屏幕可能需要进行维修或更换。
你佩戴了非触摸屏手套
大多数手套无法在触摸屏上良好使用。你可以购买专为触摸屏设计的手套。
摄像头无响应
前置或后置摄像头无法打开或无法拍照。
手机存储空间不足
如果你能拍照,但照片拍完后没保存在手机里,说明手机可能没有足够的存储空间来保存照片。
软件问题
你的 Galaxy Amp 2 上的相机软件可能存在问题。如果相机应用无法打开或在使用中崩溃,可能是软件故障。尝试对手机进行软重置,如果问题依旧,再进行硬重置。
摄像头损坏
摄像头损坏或无法工作,可能需要维修或更换。
摄像头划伤或破裂
如果相机镜头划伤或破裂,它可能无法正常拍照,甚至完全无法拍照。请考虑更换相机镜头。
设备无法启动或开机
手机无法开机。
硬件损坏
尝试长按电源按钮至少 25 秒来开启手机。如果按钮不起作用,并不一定意味着手机坏了。这也有可能是软件问题。
软件问题
尝试给手机充电一段时间,如果电池完全没电,设备无法迅速启动。等待完全充满电后再看是否能开机。
如果无效,尝试更换另一个充电器。检查问题是否出在充电器甚至电源插座上。
如果仍然无效,你可能需要恢复设备。检查你的设备是否有易于安装的固件镜像,你可以手动安装它们。
主屏幕按钮失灵
如果主屏幕按钮无法工作,则可能需要更换。
手机进水损坏
如果你知道手机曾进水损坏,则可能需要更换主板或购买替换机。
设备无法充电
设备没有任何开机迹象。
电源故障
可能是电源插座故障或没电。尝试将设备插到另一个插座,或者连接到电脑上。如果设备在其他电源下能充电,你就找到了问题所在。
电源适配器故障
检查 USB 接口和适配器是否损坏或连接松动。如果你有另一个适配器,请尝试将其连接到 USB 线上。
充电口歪斜
充电口内部有一个小的金属连接器,有时会弯曲。要修复此问题,先关机并取出电池。然后,用一枚小别针将内部的小金属片矫正。装回电池,开机,然后再次尝试充电。
电池故障
电池老化时有时会开始漏液或鼓包;这是一个必须更换电池的主要信号。如果可以,请使用适当的工具拆下电池。如果无法操作,请将设备带到维修店。
软件版本过旧
如果你发现充电问题是在软件更新前后开始出现的,你可能需要降级到旧版本的操作系统。请记住,较新的更新对安全性进行了优化,因此请谨慎操作。或者,你可能需要将软件更新到更新的版本。
Miguel Sheets
于07/12/18注册
330 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 的会员
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
4 名成员
创作了60篇指南
3条评论
device got frozen, i then removed the battery for sometime and fixed it back but the phone did not come on again till now. what do i do?
Philipa Oteng Agyei Afriyie - 回复 分享
I updated software but while updating the logo began flashing and the phone became unresponsive. I took out the battery to shut it off, but when I put it back in the screen now flashes coloured snow. What is wrong with it and how do I fix it?
avid1806 - 回复 分享
Phone turn on and stuck on the cricket logo and won’t move even if I took out the battery is the same thing over and over again what should I do
Noel Reid - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 37
总计 3,447
