跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung Galaxy Exhibit II 设备无法开机
你的 Samsung Galaxy Exhibit II 出现了无法开机的问题。
电池没电
如果你的 Samsung Galaxy Exhibit II 长时间未使用,电池可能已经完全耗尽。要为手机充电,请将电源适配器插入正常的插座,然后将充电线连接到手机。让手机充电至少十分钟,然后再尝试开机。如果手机仍然无法开机,说明电池可能已经完全损坏,需要更换。以下是 Samsung Exhibit II 4G 的 电池更换指南。
软件损坏
如果你进行过任何出厂后的修改(例如手机刷机或 Root),系统可能会损坏。要修复此问题,你需要对 Samsung Galaxy Exhibit II 进行恢复出厂设置。请点击此链接前往 T-Mobile 重置你的设备。特别说明,你需要执行主重置(Master Reset)。
显示屏故障
如果手机受到损坏(例如跌落或进水),屏幕可能会损坏。如果玻璃面板上有可见的裂纹,有两种可能的情况:首先,液晶显示屏上方的玻璃面板可能损坏,而液晶显示屏本身完好。在这种情况下,只需更换玻璃面板即可。第二种情况是玻璃面板和液晶显示屏均已破裂或损坏。要检查液晶显示屏是否损坏,可以透过玻璃面板观察裂纹是否较深。如需更换玻璃面板,请参考此 更换指南。如需更换液晶显示屏,请参考此 [无效指南链接]。
主板故障
如果手机受到损坏(例如跌落或进水),手机内部的主板可能已经损坏。要更换主板,请参考此 更换指南。
Samsung Galaxy Exhibit II 屏幕破裂且无法工作
你的 Samsung Galaxy Exhibit II 触摸屏无法工作或已破裂。
显示屏故障
Samsung Galaxy Exhibit II 无法拍照或照片质量不佳
你的 Samsung Galaxy Exhibit II 相机无法捕捉图像和/或拍出的照片质量很差。
软件问题
许多与软件相关的问题可以通过重启来解决。按住手机的电源按钮,并在弹出的菜单中选择“重启”。
相机故障
如果上述选项无法解决你的相机问题,则可能需要更换相机。相机组件非常小且难以维修,你必须购买一个新的相机组件。请按照 Samsung Galaxy Exhibit II 相机更换指南 中提供的步骤进行操作。
Samsung Galaxy Exhibit II 扬声器无法工作
你的 Samsung Galaxy Exhibit II 无法发出任何声音。
扬声器损坏
扬声器可能已经损坏。请参阅 Samsung Galaxy Exhibit II 扬声器 更换指南 来解决此问题。
Samsung Galaxy Exhibit II 耳机插孔无法工作
你的手机看起来工作正常,但当你插入耳机时,没有声音发出。
音量设置过低/静音
你的音量可能被调到了最低。请使用音量按钮来调整音量。
耳机损坏
如果你尝试了上述方法但仍然没有声音,问题可能是耳机故障。尝试使用另一副耳机并插入手机,看看是否可以使用。(如果你没有其他耳机,可以尝试将它们插入其他设备(如计算机)来检查它们是否正常工作。)
音频插孔故障
如果上述步骤都无法解决你的问题,你可能需要更换音频插孔。请参阅 Samsung Galaxy Exhibit II 耳机插孔 更换指南 以获取更多信息。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,175 声望
创作了88篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 32
总计 1,922
