跳转到主内容
照片失焦
触控屏上的图像显示模糊
自动对焦不足
如果相机的自动对焦功能无法正常工作,请尝试手动对焦。
手指遮挡视场
如果照片中出现肉色的模糊斑点,可能是因为你的手指挡住了镜头。
摄像头镜头损坏
如果你观察到镜头面板上有裂纹,且/或已完成了之前的排查步骤,可能需要安装新的摄像头镜头。
手机摄像头镜头的更换指南可以在这里找到。
触控屏故障
相机可能正在对焦,但触控屏出现了故障。如果是这种情况,安装新的触控屏可能解决你的问题。
手机触控屏的更换指南可以在这里找到。
触控屏故障
触控屏显示全黑或有裂纹。触控屏对触控操作无响应。图像显示异常。
电池电量耗尽
检查并确保电池已充电;如果电池没电,请充电!电池充满后,按压“电源按钮”(位于触控屏右上侧的小按钮)并保持。
触控屏脏污
长时间将手机贴近面部使用会导致油脂和污垢堆积。如果手机触控屏看起来很脏,请用超细纤维布擦拭。你可能需要多次擦拭。
触控屏破裂或显示异常
如果你近期跌落过手机,触控屏上可能会出现裂纹。如果是这样,请停止使用设备,你需要更换新的触控屏。同样,如果设备上的图像不再清晰或出现变色,也需要更换新的触控屏。
手机触控屏的更换指南可以在这里找到。
触控屏触摸传感器损坏
如果手机对触控操作不再响应,请先尝试擦拭触控屏并擦干手上的汗水。如果此方法无效,你需要更换新的触控屏。
手机触控屏的更换指南可以在这里找到。
键盘失灵
手机及其键盘似乎无法协同工作。
电池电量耗尽
键盘脏污
在与朋友长时间发送短信后,手机键盘上可能会积聚指尖带来的污垢和油脂,导致按键卡在下压位置。尝试使用干布擦拭键盘上的污垢。你也可以使用电子除尘器和/或电子产品专用的压缩空气吹掉键盘缝隙中的碎屑。
键盘损坏
如果清洁键盘无法解决上述问题,你需要更换新的键盘。
手机键盘的更换指南可以在这里找到。
触控屏全黑
手机的触控屏显示全黑。
电池电量耗尽
长时间使用后,手机电量会耗尽。在正常使用情况下,电池在脱离充电器后的 24 小时内会耗尽电量。如果你的电池近期没有充电,请将手机连接充电器。让手机充电十分钟,然后保持连接状态,尝试按压并保持位于触控屏右上侧的“电源按钮”来开机。如果设备可以启动,说明充电器工作正常,但电池可能仍存在故障。
电池故障
手机电池的使用寿命通常约为两年,之后它们维持电量的能力会下降。如果手机拔掉充电器后很快没电,请考虑购买替换电池并安装它。
手机电池的更换指南可以在这里找到。
充电口故障
Micro USB 充电口使用频率极高(用于充电和数据传输),因此很容易损坏。如果你在尝试充电和/或安装新电池后手机仍无法开机,可能是充电口出现了问题。先使用电子除尘器清理充电口并尝试充电。如果尝试充电后手机仍无法开机,请按照指南步骤更换新的充电口。
手机充电口的更换指南可以在这里找到。
电源按钮损坏
如果手机已充电,你也按压过电源按钮,且已经更换过充电口,但手机仍无响应,那么可以推断手机的电源按钮可能已损坏。如果是这种情况,请为手机安装新的电源按钮。
手机电源按钮的更换指南可以在这里找到。
Katie Zombro
于10/03/12注册
250 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
I can't find the answer button on my Samsung Epic Galaxy 4G when the phone rings. The manual doesn't have a picture of the screen to show where the button is. I tried to use Accessibility settings to make the Home key the answer key, but the only option was to make the power button the key to end the call.
Mary Lynn Grant - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 45
总计 2,962
