跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
无论怎么操作,相机都无法开机。
按压力度不足
可能只是按压电源按钮的力度不够。尝试按住电源按钮,看相机是否能启动。
电池没电
如果相机无法开机,且你有一段时间没用了,那很可能是电池没电了。要给电池充电,请确保电池已装入相机中。然后,打开相机右侧覆盖充电口的盖板。将 micro-USB 充电线插入充电口,并将其连接到电脑或交流电源适配器上。此时电池应该正在充电。
电池触点上有灰尘
如果相机无法开机且无法充电,那么电池上的金属触点可能被灰尘或污垢覆盖了。要解决此问题,请取出电池,清理电池底部的金色触点。再次装回电池,相机应该就能开机了。如果仍然无法开机,请尝试上述的电池充电步骤。
电池可能未正确安装
问题可能很简单,只是电池没有正确装入相机。要解决此问题,请打开相机底部的电池舱门并取出电池,确保电池上的金属触点朝向蓝色卡扣方向,然后将电池推入。
电池耗电过快
如果出现这种情况,且你发现电池使用时间比平时短,可能是因为你频繁地进行变焦操作。相机的变焦机构非常耗电,会迅速导致电池耗电过快。
相机开机后发出蜂鸣声,然后自动关机
即使按下电源按钮,相机也无法保持开机状态。
镜头上盖着镜头盖
如果你发现相机无法保持开机状态并不断自动关闭,很可能是因为镜头盖还盖在镜头上。按压镜头盖上的卡扣并将其取下,然后再按下电源按钮,相机就能保持开机了。
变焦镜头无法伸出
相机可以开机,但镜头无法伸出。
镜头盖未取下
镜头盖可能还盖在相机镜头上。请取下镜头盖,然后尝试重新开启相机。
镜头伸出缓慢
变焦镜头伸出非常缓慢
电池电量可能不足
当电池电量较低时可能会发生这种情况。请给电池充电,然后再尝试变焦。
电机可能老化
如果是这种情况,你可能需要拆开相机并更换变焦电机。
镜头外壳内可能有灰尘和污垢
检查一下镜头外壳内是否有灰尘或污垢卡在里面。如果确实如此,镜头移动时应该会发出磨损声。如果需要清理镜头外壳内的灰尘和污垢,可能需要拆开外壳才能进行清洁。
无法连接到 WiFi 网络
如果拍了精美的照片却无法分享给朋友,那还有什么用呢?
相机上的 WiFi 功能已关闭
前往设置,检查 WiFi 是否已开启。你可以尝试将其关闭后再重新开启,操作完成后请重启相机。
WiFi 路由器上的以太网线可能松动
检查无线路由器,确认以太网线是否正确插入,然后将路由器关闭后再重新开启。这样应该就能连接到网络了。
按下快门按钮后,拍照需要很长时间
时机就是一切,即使你在合适的时刻按下了按钮,却因为快门滞后而错过了拍摄。
镜头完全伸出
当镜头完全伸出时,相机可能需要较长时间才能对准物体。尝试稍微缩回变焦,然后再进行拍摄。
相机对焦需要很长时间
你尝试对焦的拍摄对象可能距离镜头太近,导致相机无法对焦。尝试离物体稍远一点并再次对焦。如果还是不行,可能是因为光线不足导致对焦缓慢。尝试在光线充足的地方进行拍摄。
快门按钮接触不良
如果是这种情况,你可能需要拆开相机检查快门按钮的接触情况。如果发现按钮接触不良,可能需要更换该按钮。
即使使用了闪光灯,照片依然很暗
我使用了内置闪光灯,但拍出来的照片仍然非常暗。
超出了闪光灯的最大范围
查看用户手册中建议的闪光灯使用距离,尽量不要超过该最大距离。如果超过了最大范围,闪光灯的效果将非常有限。
变焦镜头外壳可能遮挡了部分闪光灯光线
根据镜头外壳从相机机身伸出的长度以及拍摄角度,镜头外壳可能会遮挡部分闪光灯发出的光线。在拍摄前尝试改变角度或适当减少镜头伸出的长度。
闪光灯无法弹出
闪光灯机构完全无法从相机机身中弹出。
闪光灯弹出机构卡住
如果出现此问题,可能是闪光灯弹出的机构被卡住,或者弹簧损坏了。你可能需要拆开相机,更换弹簧,或者检查并移除导致闪光灯卡住的异物。
Mohammad Haque
于02/10/16注册
134 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G4
4 名成员
创作了12篇指南
1条评论
On the way home
Said Goulahyane - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 60
总计 2,204
