跳转到主内容
第一步
  1. 此代码也可能显示为 dO 或类似 OE 的字样。
  2. 检查机门是否有衣物等障碍物,或者铰链处是否有夹住的物品,导致机门无法完全关闭。
  3. 确保烘干机处于水平状态。如果你尝试移动它时烘干机有晃动,则需要将其调平。晃动可能导致机门轻微移位,从而使门锁开关瞬间断开,导致烘干机停机。
  4. 检查儿童锁功能是否已激活。显示屏通常会显示 CL,但有时在此状态下尝试操作烘干机也会报错。
  5. 将烘干机电源拔下,等待 10 分钟后再尝试。这可以让烘干机重置;如果代码是由控制板的小故障引起的,这通常能清除错误。
机门问题
由于门锁开关的操作可能取决于机门的对齐情况,请确保机门关闭良好。如果机门对齐不当,门钩可能无法将机门完全锁住,从而触发错误。
初步测试
  • 在机门关闭状态下推一下,观察是否有向内或向外的移动。机门可能会有极轻微的移动,但不应有产生明显响声的晃动。如果存在晃动,你需要非常仔细地进行以下检查。
机门变形
  • 检查机门是否变形。无意中在有阻碍物的情况下猛力关门,可能会导致机门轻微变形。
    • 机门的蒙皮或面板在接触开关按钮的位置可能会轻微凹陷。仔细查看该区域。
铰链问题
  • 检查铰链是否错位。在打开的机门上倚靠或掉落物体可能会导致部件弯曲。
开关凸起
  • 如果机门内侧有一个用于触发门锁开关的凸起,请检查该凸起是否已损坏或向内凹陷。你可以尝试用胶带修复凹陷。
  • 一些三星烘干机在机门上使用一个小定位柱,用于触发机器前部孔洞后面的开关。如果机门对齐不当,这个定位柱可能会断裂。在调整机门对齐后,你可以尝试将其粘回原位。
门锁与门钩
  • 检查门钩是否弯曲或损坏;如果是这种情况,你的机门可能无法完全关闭,从而触发代码。
  • 检查门锁是否能牢固地扣住门钩。
如果一切检查正常,请进入下一步。如果不正常,请先修复它并重新测试。
门锁开关故障
开关工作情况
你的门锁开关可能正在老化。它可能还能工作,但需要将按钮按得更深才能触发。
  • 查看在用胶带压住门锁开关按钮时,烘干机是否能启动。这可能有点难度,因为开关里的弹簧可能会把胶带顶起来。
    • 你可以尝试在机门接触开关的位置贴上一块薄纸板。
    • 你可以尝试使用越来越厚的纸板来进行测试。
  • 作为最后的手段,你可以尝试用手指按住按钮,然后尝试启动烘干机。
    • 这样做有一定危险,因为烘干机本不应以这种方式运行,所以请确保留意你的四肢和其他身体部位,以免在启动时受到伤害。
    • 如果它能启动,请立即松开按钮并更换门锁开关。开关已经老化,既然烘干机能够启动,说明其他一切都是正常的。
开关测试
如果按压按钮无效,接下来你需要用万用表检查门锁开关的通断情况(导通性)。开关通常有三个端子:一个是公共端 (COM),一个是常闭端 (NC),另一个是常开端 (NO)。
你需要使用万用表检查 COM 端子与其他两个端子之间的导通性,具体如下:
  • 当按钮未按下时:
    • COM 与 NC 之间导通
    • COM 与 NO 之间不导通
  • 当按钮被按下时(可以用胶带绕过开关将其固定):
    • COM 与 NC 之间不导通
    • COM 与 NO 之间导通
如果开关在上述任何测试中失败或表现不稳定,请将其更换。
如果测试通过,请使用机门来操作开关并重复测试(既然开关本身看起来没问题,你需要确认问题是否在于机门无法触发它)。如果这样可行,请进行下一步;如果不可以,则更换开关。
门锁开关布线故障
如果开关通过了测试,你可能存在布线问题。机器内的振动和锐利边缘可能会导致线缆损坏。你需要确保从开关到控制板之间的线路导通正常。
线缆追踪
  • 为此,你需要将布线追踪回控制板或其他连接点。
  • 在进行此操作时检查布线,寻找被挤压、拉伸或断裂的线缆。
  • 务必检查布线路径上发现的所有连接器;将其拔下并重新插好。
当你追踪完线缆后,可以找到控制板上对应的连接器并拔下以进行测试。在追踪布线时,你需要确定哪一个是公共 (COM) 端子。对于许多三星型号,门锁开关的 COM 端接在电源输入的零线上,并不返回到主控制板。
线缆测试
  • 你可以让开关保持连接(因为它工作正常),这样你就可以通过开关机门来运行测试。你的测试点是主控制板处的连接器。
    • 测试时,尝试晃动布线的不同部位,看看能否找到断线位置。否则,你可能会遇到一种令人抓狂的间歇性故障。
    • 万用表的导通蜂鸣功能在识别仍然部分导通的断线时特别有用,因为蜂鸣声会瞬间停止。
    • 你可能需要助手来晃动线缆。
  • 在机门关闭状态下,检查 COM 线与另外两根线中的一根(通常连接到 NO 端子)之间是否导通。其中一根线起传感功能并返回到控制板。另一根可能通向电机上的离心开关。
  • 然后打开机门,检查导通状态是否切换到了另一根线。(这通常是为滚筒照明灯设计的)
  • 如果发现问题,应定位并修复断点。
    • 如果无法定位断点,你可以考虑铺设一根新线,并在断线的两端进行拼接。
    • 让缺陷线缆留在布线束中,无需拆除。
    • 测试新线路。
如果你在布线中没有发现缺陷,请进行下一步。请记住,三星特别建议检查门监控电路(很多情况下是一根从开关出来的蓝线),因此检查一路到控制板的布线至关重要。不要太快放弃。
控制板故障
到了这一步,剩下的可能原因是控制板故障。你需要更换它。请确保获取准确的零件编号。此外,请务必频繁触摸机器框架或采取 防静电措施,以免在安装时损坏新控制板。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,073 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 29
过去 30 天: 109
总计 2,074
