跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
手机电池的续航时间无法维持很久,充满电后几小时内就会耗尽。你可能正在运行某个非常耗电的应用程序,或者手机正在显示的某些内容会消耗大量电量。要解决这个问题,建议在不使用 Wi-Fi、蜂窝数据和蓝牙时将其关闭。此外,你应该卸载那些占用大量电量的应用程序。如果大部分应用程序都存在这种情况,那么可能是电池老化,需要更换。请参阅 电池更换指南。如果更换后问题依然存在,你可以尝试最后一个办法:安装大容量电池。组装过程与 电池更换指南 类似。
microSD 卡存储空间已满
尝试保存文件时,手机显示“SD 卡存储空间已满”错误。这是因为你的存储卡内数据过多,无法存入更多文件。要解决这个问题,首先尝试从卡中删除不需要的文件以释放空间。如果依然出现此错误,请尝试更换 SD 卡。请参阅 microSD 卡安装指南。
无法连接到蜂窝网络
手机无法连接到蜂窝网络,导致无法使用数据、短信或通话服务。可能是 SIM 卡松动了。如果确认不是这种情况,则可能是 SIM 卡故障。请参阅 SIM 卡安装指南。
如果你已经正确更换了 SIM 卡,但手机仍然无法连接到蜂窝网络,那么可能是插入 SIM 卡的 SIM 卡槽存在问题。如果是这种情况,则需要更换该部件。请参阅 SIM 卡槽安装指南。
手机屏幕显示模糊
无法清晰地看清屏幕显示内容,原因可能是灰尘、屏幕破裂、划痕或其他屏幕内部损坏。如果显示内容乱码,请尝试重启手机。如果重启无效,请尝试用超细纤维布蘸水清洁显示屏外层。如果屏幕依然显示模糊,你可能需要更换屏幕。请参阅 屏幕安装指南。
Lucas Carter
于09/27/12注册
190 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 1,659
