跳转到主内容
DVD 播放器无法开机
DVD 播放器无法开机。
DVD 播放器未接通电源
检查并确保你的 DVD 播放器已连接到正常的电源插座。有时插座的保险丝可能会烧断,或者插座连接到了处于关闭状态的开关上,因此请检查并确保插座正常供电。
按钮失灵
如果电源按钮无法按压,则可能需要更换。如果出问题的是 DVD 播放器上的电源按钮,尝试使用遥控器来开启 DVD 播放器。如果遥控器上的电源按钮失灵,请尝试使用 DVD 播放器上的电源按钮。如果其中一个按钮有效而另一个无效,则很可能是那个损坏的按钮出了问题。
如何检查或清洁 Samsung DVD-P230 的按键
电源插头损坏
如果 DVD 播放器已连接电源且电源按钮可以按压,但 DVD 播放器仍然无法开机,则可能需要更换电源插头。
Samsung DVD-P230 电源线更换
DVD 播放器无法读取 DVD
当 DVD 播放器已开机且放入光盘后,播放器无法识别可读光盘。
DVD 光盘损坏
问题可能不在 DVD 播放器本身。尝试使用其他光盘。如果尝试多次读取不同光盘后仍然无法正常工作,则说明存在其他问题。
激光镜头脏污
DVD 播放器出现的问题可能是因为内部积尘覆盖了读取 DVD 光盘的激光头。如果你的 DVD 播放器较新,出现这种情况的可能性较低。但仍建议你拆开设备内部并清洁镜头进行检查。
清洁三星 DVD-P230 激光透镜
激光头损坏
如果扫描光盘的激光头损坏,DVD 播放器可能无法读取光盘。如果是这种情况,则需要更换激光头。
拆卸 Samsung DVD-P230 主板
托盘无法打开或关闭
发出指令后,DVD 播放器无法打开或关闭托盘。
DVD 播放器处于关闭状态
首先,确保 DVD 播放器已接通电源并已开机。
按钮失灵
如果设备上的“打开”按钮无法按压,则可能是按钮损坏。尝试按下遥控器上的“打开”按钮来打开托盘。
有异物阻塞托盘
发出打开指令时,DVD 播放器发出呜呜声并尝试打开托盘,但无法打开。这可能意味着有异物阻碍了托盘打开。检查并确保 DVD 播放器前方没有阻碍托盘打开的物品。你可能还需要打开设备,查看是否有内部阻塞。
托盘电机损坏
如果发出打开托盘的指令后没有任何反应,则托盘电机可能已损坏。点击此处查看如何更换电机。
Samsung DVD-P230 托盘电机更换
电视上没有显示视频
当 DVD 播放器已开机且内部光盘正在运行时,电视没有画面显示。
确保电视处于正确的输入源
AVI 线缆必须连接到对应的电视输入接口。开启 DVD 播放器,并在电视上切换不同的输入源,直到找到显示 DVD 播放器菜单的那个输入源。
尝试使用不同的 AVI 线缆
问题可能不在 DVD 播放器本身,而是在 AVI 线缆上。在拆解设备之前,尝试使用与 DVD 播放器兼容的其他 AVI 线缆。AVI 线缆同时也传输 DVD 播放器的音频信号,因此如果此时有声音但没有视频,则说明 AVI 线缆的视频传输部分需要更换。
输出插孔损坏
如果更换过不同的 AVI 线缆后仍然没有效果,则可能是 DVD 播放器上的输出插孔有问题。如果是这种情况,则需要更换输出插孔。
液晶显示屏无响应
“当 DVD 播放器开机时,显示屏是空白的,不显示任何信息。”
更换液晶显示屏
如果 DVD 播放器已开机但显示屏是空白的,则需要进行更换。
Samsung DVD-P230 液晶屏幕更换
Mitchell Hart
于01/21/11注册
903 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 名成员
创作了96篇指南
9条评论
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - 回复 分享
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - 回复 分享
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - 回复 分享
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 31
总计 46,128
