跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
将相机连接到充电器后,电池无法充电。
电源或 USB 转 Micro USB 充电线故障
如果你发现将电源插入墙上插座时相机无法充电,很可能是连接电源和相机的充电线出现了问题。购买新充电线后如果相机仍然无法充电,则说明需要更换电源。
电池安装位置
如果电池朝向不对,可能会导致电池无法充电。请确保电池正面的箭头指向相机内部下方。安装正确时,电池触点应先进入相机。
有残留物或污垢堆积
电池仓或电池本身可能存在残留物,导致其无法正常充电。用干布擦拭电池,去除堆积的残留物。对于严重的腐蚀或污垢,可以使用钢丝绒去除表层。要清洁电池仓内部,请将布缠绕在细长物体上,以便触及仓内深处。
现在,装入电池并再次尝试充电。
如果执行这些步骤后电池仍然无法充电,请更换电池。
镜头无法弹出
相机开启时,镜头卡住且无法伸出。
确保镜头没有受到挤压
拿起相机并将其开启。确保镜头没有被任何表面挡住,以免阻碍其伸出。例如,如果相机面朝下放置,镜头会因为受到过大的压力而无法伸出。
确保电池已充满电
如果相机电量不足,镜头可能无法弹出。开启相机并查看显示屏右上角。如果电池图标为红色并闪烁,说明电池电量即将耗尽。将电池充满电,然后开启相机,看镜头是否能弹出。
镜头机构中有污垢
镜头机构中的污垢可能会阻碍镜头伸出。一个简单的解决方法是使用压缩空气喷吹镜头,以去除齿轮机构中的颗粒物。使用此链接查看如何清洁镜头机构:http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
连接相机到 WiFi
尝试通过 WiFi 网络无线分享照片和视频时,按下相机右上角的 WiFi 按钮即可。
Samsung Smart Camera App
如果你的智能手机没有安装此应用程序,相机将无法与你的 WiFi 网络进行通信。
路由器已开启且在有效范围内
请确保你靠近 WiFi 路由器,以便相机能接收到信号。检查路由器上的显示屏,看路由器是否已通电并正常工作。如有必要,请通过按下路由器上的电源按钮或拔掉电源线来重置路由器。等待十秒钟,然后重新接通路由器的电源。
电池和 WiFi 连接功能
如果电池电量不足,相机将不会使用 WiFi 分享功能以节省电量。将相机连接到充电器,然后再次尝试连接 WiFi 网络。
存储错误消息
尝试保存或访问已保存的照片时出现的错误消息。例如,“无法识别存储卡 (Card Not Recognized)”错误消息。
请参考此链接解决存储卡问题:http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
显示屏无法开启
相机通电时,后置显示屏不亮或亮度非常暗。
电池供电
打开相机底部的电池舱盖,确保电池已完全安装在槽位中且朝向正确。请确保电池有足够的电量,否则屏幕会变得非常暗。
John Cirello
于09/26/16注册
32 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 51
总计 1,482
