跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机且电源按钮灯不闪烁或不亮
Chromebook 开机时,电源按钮灯不亮,屏幕为黑色。
Chromebook 未充电
将电源适配器和电源线连接到电源接口,并插入电源插座。等待 5-10 分钟,让 Chromebook 充入少量电量(最高 10%)。然后开启 Chromebook。
电源接口故障
将电源适配器和电源线连接到电源接口,并插入电源插座。等待 5-10 分钟,让 Chromebook 充入少量电量(最高 10%)。开启 Chromebook;如果仍然无法开机,请继续充电 5-10 分钟。如果依然无法开机,说明电源接口故障。考虑更换电源接口。
Chromebook 已开机但屏幕为黑色
风扇已转动,电源按钮也在闪烁或常亮,但屏幕为黑色。
屏幕亮度未调高
屏幕亮度可能被设置在最低级别。在 Chromebook 开机状态下,按键盘上的调高亮度键(带有长光束的太阳符号)。
显示屏故障
拔掉连接到 Chromebook 的所有设备。长按电源按钮 15 秒进行强制重启,以耗尽 Chromebook 的电荷。等待 2-3 分钟后再重新开机。如果屏幕依然为黑色,请继续下一步。
将 HDMI 线缆连接到 Chromebook 和外接显示器。如果两个屏幕均为黑色,则说明显示屏故障,你可能需要考虑更换屏幕。
已接通电源但电池无法充电
Chromebook 连接了已插电的电源适配器和电源线,但无法充电。
电源适配器故障
将电源适配器和电源线连接到电源接口,并插入电源插座。确保电源适配器和电源线已完全插入,且电源接口已连接到电脑。如果适配器已插好且接口已连接,但电源适配器上的指示灯未亮,说明电源适配器故障。考虑购买一个新适配器。
电源接口故障
将电源适配器和电源线连接到电源接口,并插入电源插座。等待 5-10 分钟,让 Chromebook 充入少量电量(最高 10%)。开启 Chromebook;如果依然无法开机,请继续充电 5-10 分钟。如果仍然无法开机,说明电源接口故障,你可能需要考虑更换它。
电池故障
将电源适配器和电源线连接到电源接口,并插入电源插座。确保电源适配器和电源线已完全插入,且电源接口已连接到电脑。如果 Chromebook 仅在插上适配器时才能开机,则说明电池故障。请使用此指南进行更换。
开机几分钟后设备过热
使用 Chromebook 时,设备感觉比平时更热。风扇发出巨大声响,随后电源自动关闭且无任何提示。
风扇和/或通风口内有灰尘或其他异物
电脑常因通风口和风扇内的灰尘颗粒而过热并自动关机。使用除尘喷罐将通风口和风扇内的灰尘吹出。
导热硅脂不足
散热器和 Chromebook 处理器之间导热硅脂不足可能导致设备过热。彻底清理掉所有旧的导热硅脂。然后在处理器中央滴一滴新的导热硅脂。轻轻向下按压散热器,并通过拧紧螺丝将其锁定。
风扇故障
在 Chromebook 开机状态下,将其翻转并拆下后盖。如果看到风扇旋转模式异常,可在轴心(风扇中央部分)滴一滴矿物油。如果听不到风扇转动声,或感觉不到通风口有风吹出,则可能需要考虑更换风扇。
键盘无响应
按压按键和键盘时,Chromebook 没有反应。
按键下方有异物
按键下方可能有异物(如食物碎屑、灰尘、污垢等),导致按键难以按压。使用除尘喷罐将这些异物从键盘中吹出。
键盘故障
如果整个键盘均无响应,请考虑参考此指南进行更换。
Tracy Mae De Vera
于09/05/17注册
43 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 的会员
CSUF-BRUCE-F17S2G5
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 28
总计 689
