跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 无法充电
充电器无法正常工作。
电源适配器故障
确保电源适配器连接到了正常的墙壁插座,然后检查充电线是否完全插入了 Chromebook 的充电口。如果工作正常,LED 指示灯将会亮起。如果问题依然存在,你可能需要购买一个新的 AC 电源适配器。
充电口问题
如果 LED 指示灯未亮起,可能是设备的充电口出现了问题。要进行检查,请尝试使用类似设备上的其他适配器,看看设备是否开始充电并能够开机。如果开始充电,说明不是充电口的问题。如果仍无法充电,则可能是 Chromebook 内部故障,可能需要更换部件或更换设备,具体取决于哪种方案对用户更划算。
Chromebook 无法开机
电池可能需要更换。
电源连接故障
你需要确保断开笔记本电脑的所有连接。将 Chromebook 插入电源插座,并确认电源适配器已连接到 Chromebook。你应该能看到 LED 指示灯亮起。如果你没看到它亮起,必须让它充电至少一小时。如果发现 Chromebook 仍然无法开机,但 LED 指示灯在闪烁,则原因可能是 AC 电源适配器或充电口。这种情况下,请尝试使用不同的 AC 电源适配器。如果所有方法都无效,请考虑更换电池。
Chromebook 的恢复模式
要执行此操作,请确保没有外部来源连接到 Chromebook,这包括耳机、SD 卡等。确保充电器工作正常,然后开启 Chromebook。当电源 LED 指示灯闪烁时,同时按住 ESC + 刷新 + 电源键,然后松开电源键。完成这些操作后,屏幕上应该会显示恢复屏幕。你应该让 Chromebook 充电十分钟,然后重启 Chromebook。这应该能让它恢复正常,但如果失败,则需要寻求 支持服务 的帮助。
摄像头无法使用
摄像头应用需要更新。
前置摄像头驱动程序过时
如果 Chromebook 上的摄像头无法工作,可能是控制该设备功能的驱动程序出现了问题,请查看是否有可用更新。如果问题仍然存在,即驱动程序更新后摄像头仍无法工作,那么这可能是硬件问题。
硬件问题
在对硬件进行任何操作之前检查摄像头,请先备份你的文件。然后执行恢复出厂设置。只需点击右下角的任务栏,然后选择“登出”。之后,按住 CTRL + ALT + Shift + R 并按下“重启”。此时会弹出一个窗口。点击“Powerwash” > “继续”。如果这没有帮助,那么你必须联系 支持中心。
触摸板无响应
触摸板可能有延迟。
响应被禁用问题
首先你应该检查触摸板是否被禁用。之后,检查驱动程序和软件是否已更新。如果它确实被禁用了,请按 Alt + 使用 F10 键调大音量。 这个步骤会在触摸板被意外关闭的情况下将其重新开启。
触摸板可能需要更换
如果触摸板无响应且驱动程序和软件均为最新,则可能是触摸板本身的问题,可能需要更换。你可以自行更换,或者访问制造商的 网站 查看相关信息。
频繁死机
Chromebook 开机后不断死机。
Chromebook 不断关机
重启设备,看看 Chromebook 是否能在重启后解决此问题。如果未能解决,请打开设备上的任务管理器,关闭所有运行中的程序,然后重启设备。如果还是不行,那可能还有其他问题。
更新软件和驱动程序的相关问题
访问制造商网站,查看是否有适用于操作系统的更新,这些更新可能已修复了最新的 OS 更新中存在的 Bug,以解决此问题。
恢复出厂设置相关问题
进入 Chromebook 设置,但在此之前,请先备份设备驱动程序,然后将 Chromebook 恢复出厂设置,看看能否解决问题。如果这不起作用且设备仍在死机,你可能需要联系制造商的 支持中心,或者在保修期内更换设备。
Raquel Villalobos
于02/07/23注册
107 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 的会员
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 71
总计 1,846
