跳转到主内容
Samsung Chromebook Plus 故障排查
2017 年 2 月发布,型号为 XE513C24。配备 360 度旋转显示屏并附带触控笔。
扬声器无声音
你的 Samsung Chromebook Plus 扬声器无法发出任何声音
是否开启了静音?
你检查过声音设置是否被设为静音了吗?查看屏幕右下角,你应该会看到一系列图标。最右侧应该是你的账户图标或头像。点击后会弹出一个窗口,显示有关你的 Chromebook Plus 的信息,你可以从中查看设备是否处于静音状态。如果是,点击扬声器图标即可取消 Samsung Chromebook Plus 的静音设置。
耳机没有声音
将耳机从音频插孔中拔出,并检查音频插孔是否松动。如果音频插孔没有松动,你可以合上 Samsung Chromebook Plus 的上盖约十秒钟,然后再重新插上耳机。打开上盖,如果系统提示,请输入你的 Google 账户进行登录。Samsung Chromebook Plus 应该会自动搜索音频设备,并在重新扫描后识别到你的耳机。
是否尝试过重置 Chromebook Plus?
如果取消静音后 Samsung Chromebook Plus 仍然没有声音,另一个解决方法是重置设备,特别是当你连接了蓝牙设备时。建议保存你不想丢失的任何信息,因为这会将你的 Chromebook Plus 恢复出厂设置。重置 Chromebook 有两种方法,第一种是进入设置,点击显示“显示高级设置”的选项,这将带你进入包含“Powerwash”(重置)Samsung Chromebook Plus 选项的界面。这将把你的设备恢复出厂设置,你需要重新输入 Google 账户信息。重启后尝试播放音乐以测试此修复方案。
键盘/按键无响应
无法按下按键或按键功能运行不正常
键盘无响应
确保 Chrome OS 操作系统已更新至最新版本。如果仍然无响应,请重置 Chromebook。
按键卡住
如果按键卡住,请使用压缩空气或清洁胶去除可能导致按键卡住的灰尘或其他杂物。如果按键依然卡住,请更换按键。(参考本指南,需撰写指南)
键盘故障
更换整个键盘(如可能,须撰写指南)
Germaine Armstrong
于10/02/18注册
201 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 297
