跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当你尝试开机时,设备没有反应
设备电量耗尽
确保设备已连接至电源插座进行充电。如果可能,请尝试更换另一根电源线,因为你当前使用的电源线可能已损坏。
注意:充电口旁边以及充电器适配器上都有一个蓝色的小指示灯。你可以观察该灯是否亮起,以判断设备是否正在充电。
软件故障
如果设备有电且充电器工作正常,你可能需要进行强制重启来重新开机。这种软重置不会导致数据丢失。
  1. 长按电源按钮 10 秒,确保设备已关闭。
  2. 设备关闭后,同时按住刷新键(数字 4 键上方)和电源按钮 10 秒。
  3. 松开按键。如果设备仍然无法启动,请再次按一下电源按钮。
电池损坏
可充电电池的寿命会随时间推移而缩短。如果你的电池已无法蓄电或已损坏,则需要进行更换。
电池更换指南
主板损坏
你的 Chromebook 主板可能需要更换。请注意,这会清除设备上的所有数据。不过,日历、浏览器密码和电子邮件等数据会与你的 Google 账号同步。在更换主板后,这些数据可以同步回来。
主板更换指南
显示屏过暗或完全黑屏
屏幕太暗甚至完全黑屏,但你知道设备已开机,因为电源指示灯亮着,且开机时可以听到扬声器的声音。
亮度设置过低
亮度设置可能太低,你只需将其调高即可。
1. 按下数字 9 键上方的按键(图标看起来像一个大太阳/齿轮),即可提高亮度。
屏幕破裂
尝试使用 HDMI 线将 Chromebook 连接到外接显示器。如果外接屏幕上有画面,则可能是笔记本电脑的显示屏故障,需要更换。
屏幕更换指南
电池无法充电
充电器无法为你的 Chromebook 充电,且充电指示灯不再亮起
充电器损坏
请检查以下步骤,以确保充电器功能正常。
  1. 插入其他设备测试插座是否工作,以确保电源插座正常供电。
  1. 检查充电器是否有物理损坏,如适配器外壳破裂、线缆磨损或熔化,并确认充电接口公头完好无损。
  1. 插入电源时,检查笔记本电脑和电源适配器上的蓝灯是否亮起。
电池没电
电池的充放电循环次数有限。如果你的设备仍有电,可以使用名为 CROSH 的工具查看电池健康状况。
  1. 按键盘上的 Control+Alt+T。
  2. 终端窗口将会打开。在终端内输入“battery_test”并回车。
  3. 你现在应该可以看到电池健康状况的百分比。如果电池健康度过低,它将无法继续蓄电。
如果设备无法开机,请考虑电池是否已达到寿命周期。该设备电池的典型寿命为 300-500 次循环,如果你的电池使用量已超过这些指标,可能需要更换。
电池更换指南
充电口损坏
如果连接充电器和主板的充电口松动,则可能需要更换。由于充电口焊接在主板上,因此修复它需要更换整个主板。
主板更换指南
触控板功能异常
触控板无反应、鼠标移动与输入不符,或在没有输入的情况下鼠标自动移动
触控板脏污
污垢或灰尘可能卡在触控板中,从而阻碍其功能。
  1. 确保触控板上没有可见的污垢或灰尘。如果有,请使用干布将其擦拭干净。
  2. 用手指在触控板上轻敲几下,看看是否有反应。
触控板损坏
如果触控板损坏,可能需要更换。在更换前,请尝试以下步骤:
  1. 连接外接鼠标,检查屏幕上的鼠标指针是否工作正常。
  2. 重启 Chromebook。只需将 Chromebook 关机,然后再开机即可。
  3. 强制重置 Chromebook。将 Chromebook 关机,然后同时按住电源按钮和刷新键(数字 4 键正上方)10 秒。
触控板更换指南
扬声器无声音
扬声器不播放任何音频或声音失真。
音量设置过低
笔记本电脑的音量设置可能太低或完全静音。
  1. 按下“+,=”键正上方的调高音量按钮。
  2. 确保音频源(例如 YouTube 视频)的音量也已调至最大
扬声器损坏
尝试将外接音箱或耳机连接到笔记本电脑右侧的 3.5 mm 耳机插孔。如果声音播放正常,则可能需要更换笔记本电脑扬声器。
扬声器更换指南
Tyler Russell
于03/18/19注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 36
总计 4,756
