跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 无法连接至互联网
你的 Chromebook 无法连接到无线网络。
Wi-Fi 已禁用
登录 Chromebook 后,请确保在账户头像所在的状态栏中已开启 Wi-Fi。你的设备将自动搜索可连接的网络。请检查你想要加入的网络是否可用。
Wi-Fi 密码不正确
如果该网络需要密码,请检查你输入的 Wi-Fi 密码是否正确。你可以使用“显示密码”选项来确保字符匹配。
Chromebook 运行速度比平时慢
你的 Chromebook 似乎运行速度变慢了。
浏览器标签页打开过多
关闭不再使用的旧标签页,看看性能是否有所改善。
A Reset is Required
=== 需要重置 ==
点击账户头像所在的状态栏,选择“关机”。然后按电源按钮重启你的 Chromebook。重启后可能会应用旨在提升性能的系统更新。
Chromebook 需要进行 Power Wash(恢复出厂设置)
建议在进行此步骤前备份数据。数据备份指南可点击此处查看。退出你的账户,然后按住 Ctrl+Alt+Shift+R 键。点击“重启”按钮。此时会弹出一个窗口——选择“重置”选项并按照提示操作。
设备无法开机
你的 Chromebook 无法开机,且没有任何开机迹象。
壁式插座故障
你为电脑充电所使用的插座可能无法正常工作。你可以通过插入另一台设备来检查插座是否正常。如果另一台设备也无法充电,则很可能是壁式插座坏了。尝试将充电器插入另一个插座。让 Chromebook 充电 1-2 小时,然后尝试再次开机。
充电器损坏
如果充电器本身的指示灯不亮,则它可能已损坏。你可以从各大网站购买替换充电器。
电池故障
如果 Chromebook 仅在插电时保持开机,或者电池续航时间不长,这可能表明电池已损坏,需要更换。
Samsung Chromebook 2 电池更换。
触控板点击或操作无响应
按压或滑动触控板没有任何反应。
触控板被灰尘或污垢阻塞
在触控板不起作用的区域持续按压 30 秒。如果问题依然存在,可能是由于灰尘或污垢导致。尝试使用除尘喷雾清理触控板边缘。如果无效,请用蘸有酒精的薄边工具清理触控板边缘。
Samsung Chromebook 2 触控板更换。
Escape 键重置
在多个位置多次按压触控板,连续按几次 Escape 键,然后重启电脑。如果这些方法都不奏效,则可能需要将电脑恢复出厂设置。
触控板故障
如果清理触控板周围和重置都无效,则触控板可能存在问题,需要更换。
屏幕显示空白
你的屏幕太暗或完全不显示任何内容。
显示亮度调得太低
你的显示亮度可能设置得太低。按顶排的第八个键来调高亮度。该按键上有一个太阳图标。
需要重置
长按电源按钮,保持 60 秒不要松开。然后松开手指,再次按电源按钮将其重新开启。电脑重新启动后,屏幕也应恢复显示。
屏幕损坏
如果你的 Chromebook 指示灯亮着且亮度已调至最高,屏幕可能已损坏,需要更换。如果你使用 HDMI 线将 Chromebook 连接到外接显示器能正常显示,这也可以作为屏幕需要更换的另一个迹象。
Samsung Chromebook 2 屏幕更换。
键盘按键无法工作
按下键盘上的按键没有任何反应。
因污垢粘连
如果你按下某个键后它没有立即弹回原位,可能是按键侧面有东西导致其粘连。首先尝试用除尘喷雾彻底清洁键盘,问题可能很容易解决。如果键盘中有东西卡住或按键下有异物,则需要进行清理。但如果某个按键被卡住且不再有弹性,你需要更换卡在按键下的橡胶垫。该橡胶垫的作用是让按键回弹。
Samsung Chromebook 2 键帽更换。
键盘故障
如果按键按下后没有响应,且没有异物阻挡,那么你的键盘可能已损坏,需要更换。
Sebastian Baba
于01/27/16注册
436 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 的会员
UWT-ROSE-W16S1G3
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 48
总计 4,149
