跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung BD-JM57C 光驱托盘无法弹出
Samsung 蓝光播放器无法弹出托盘以放入或取出光盘。
电源未开启
遥控器电池可能已耗尽。更换电池;如果问题依然存在,尝试通过按设备上的按钮手动弹出光驱托盘。如果仍然无效,请检查设备本身是否有电。
问题可能在于蓝光播放器未接通电源,或者所连接的电源插座没有电。检查其他插座以排除此可能性。
经销商锁或童锁已启用
Samsung BD-JM57C 内置经销商锁或童锁,用于店内展示。该锁可能处于启用状态,导致托盘无法弹出。若要停用此功能,请在通电状态下同时按住前面板上的“停止”按钮和遥控器上的电源按钮四秒钟。必要时可重复操作。
有关如何停用经销商锁的信息,可在此处查看。
Samsung BD-JM57C 恢复出厂设置
有时,设备只需进行恢复出厂设置即可恢复正常工作。长按前面板上的 停止 按钮,直到电视显示“Reset all settings to the default values”(将所有设置重置为默认值)的消息。几秒钟后,设备将自动关机并重新开机,同时完成重置。
如需更详细的说明,请直接参考 Samsung 提供的重置指南。
电源线无法正常工作
DVD 播放器无法开机。
设备未插电
电源线可能意外从墙上插座脱落,或为给其他设备腾出空间而被拔掉。确保它已插入墙上插座或电源板;如果使用的是电源板,请确保电源板已打开。
插座没电
如果你尝试使用墙上插座,请尝试连接其他设备(例如手机充电器),这可以立即显示插座是否有电。如果没有电,尝试重启插座;如果你不知道怎么做,可以尝试使用此指南或在网上找到的其他指南。
如果这仍不能解决问题,请尝试使用另一个插座。
电源线损坏
如果电源线有裸露的电线或发生扭曲,可能需要彻底更换电源线。
电源线连接不当
如果设备背部的电源线没有固定好,且电源线外壳没有明显问题,则需要拆开蓝光播放器。这样你就可以接触到从电线到电路板的连接处,并在那里重新连接。
无法连接 Wi-Fi
设备无法连接到互联网。
网络连接无法正常工作
如果网络连接不正常,你可能无法使用流媒体应用。如果遇到这种情况,请前往设置 > 网络 > 网络设置 > 无线。然后选择你的网络并输入密码。完成后点击“完成”,然后点击“确定”。
USB 设备未连接到蓝光播放器或空间不足
确保 USB 设备在 BD 数据管理窗口中至少有 1 GB 的剩余内存。
蓝光播放器没有加入网络的权限
检查“Blu-Ray Live Internet”设置是否已设置为“允许”。
更换 WiFi 适配器卡
仅在所有其他选项都无效后才应尝试此操作。如果 WiFi 适配器卡损坏或过时(例如,不支持现代 5GHz 无线连接),那么唯一的选择就是彻底更换它。
播放器无法读取外部设备
连接到主板的端口无响应
USB 端口故障
如果 USB 端口未正确连接到主板,你尝试连接到蓝光播放器的设备将无法连接。为确保 USB 端口已连接到主板,请检查主板上的所有连接,并确保 USB 端口固定牢靠。
打开按钮无法按动
Samsung BD-JM57C 上用于打开光驱的物理按钮损坏或卡住,无法工作。
打开按钮卡住或粘连
蓝光播放器上的打开光驱按钮损坏、卡住或粘连。如果是因为积垢而卡住,需要清洁按钮;如果完全损坏,则需要更换。如果是积垢导致的卡住,请用空气喷罐或湿抹布清除灰尘和碎屑。如果按钮已损坏,必须将其从主板上更换。注意不要让水进入设备。另外,你也可以直接使用遥控器。
21条评论
the power won’t stay on and keeps cycling . Any suggestions?
Tracy Manley - 回复 分享
Same cycling here
ombull - 回复 分享
It comes on bot it just keeps cycling. It will open up but close right back. Tried to reset but with failure. Can someone help?
Joyce McKoy - 回复 分享
Wow! Same here. Why are we all having the same problem
Jana Wuensch - 回复 分享
Same here.Keeps on recycling and won’t shut off.
Irene Foster - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 73
总计 8,953
