跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
我看电影时听不清声音。
音量不够大
使用电视自带的电视机控制按钮或遥控器,按几次“音量 +”按钮来调大电视音量。
辅助线缆未完全插入同轴接口
查看蓝光播放器背面,确保辅助线缆已完全插入同轴接口。
HDMI 线缆未完全插入 HDMI 输出接口
查看蓝光播放器背面,确保 HDMI 线缆已完全插入 HDMI 输出接口。
无法播放光盘
我把光盘放入播放器后,它无法播放。
光盘有划痕
从光盘托盘中取出光盘,检查底部是否有划痕。如果 DVD 受损严重,蓝光播放器将无法读取。
光盘托盘内有灰尘
从光盘托盘中取出光盘,检查托盘内是否有灰尘。如果有灰尘,可能会影响光盘的可读性以及光盘在机器内的旋转。请用布擦拭光盘托盘,并使用压缩空气罐清理机器内部。
光盘上有灰尘
从光盘托盘中取出光盘,检查是否有灰尘。如果光盘上有灰尘,用布沿圆周方向轻轻擦拭,然后尝试重新插入光盘。不要在光盘上做大范围圆周擦拭,否则会刮伤光盘。
无法连接到互联网
我的蓝光播放器无法连接到互联网。
蓝光播放器无法连接到 WiFi
此型号的蓝光播放器不支持连接 WiFi。请使用以太网线缆,将蓝光播放器背面的 LAN 接口连接到家中的以太网接口。
以太网线缆未完全插入
查看蓝光播放器背面,确保以太网线缆已完全插入 LAN 接口。同时确保以太网线缆的另一端已完全插入家中的以太网接口。
WiFi 信号微弱
如果你的以太网线缆已连接到调制解调器,请确保 WiFi 连接信号良好。如果遇到问题,请关闭调制解调器,等待 3 分钟后再重新开启以重启设备。如果连接仍然很差,请联系你的互联网服务提供商以解决该问题。
蓝光播放器无法开机
蓝光播放器没有反应,或没有任何通电迹象。
检查电源线
检查电源线,确保其已完全插好。如果未接通电源,蓝光播放器将无法工作。
线缆故障
检查电源线是否受损。电源线可能因受损导致电流无法通过,从而无法为蓝光播放器供电。如果线缆损坏,则需要更换。请按照我们的步骤了解如何更换电源线。
光盘托盘无法打开
按弹出按钮时,光盘托盘无法打开。
检查蓝光播放器电源
确保蓝光播放器已接通电源。
手动打开托盘
首先关闭蓝光播放器,等待 2 分钟,然后重新开启。如果托盘仍然无法打开,尝试用撬棒或回形针插入侧面将其手动撬开。如果以上方法均无效,请更换光盘托盘。
Mira Patel
于10/11/16注册
580 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 的会员
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - 回复 分享
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 46
总计 3,504
