跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
光盘有划痕
你发现光盘上总是有划痕。
光盘放入蓝光播放器前已有划痕
光盘在放入蓝光播放器之前可能就已经有划痕或污垢了。你可以通过在插入光盘前先进行检查,并在光盘使用后查看是否有新增划痕来测试这一点。
播放器内部有松动物件
可能有碎屑进入了蓝光播放器并划伤了光盘。检查光盘托盘路径和内部是否有松动的物体。清除发现的任何松动物件。还建议使用压缩空气罐吹走残留的灰尘和/或碎片。
激光头故障
蓝光播放器中的某些激光头会上下移动。如果激光头升得太高并碰到光盘,就会导致划痕。如果确定是这个问题,可能需要更换光盘托盘和激光头。你可以通过拆开外壳、放入光盘并在播放器运行时检查激光头来测试这一点。如果确定是该问题,则需要更换激光头,可能还需要更换光盘托盘。请参阅以下更换指南 三星 BD-F7500 蓝光播放器光盘读取器更换
光盘托盘外壳弯曲
当光盘被插入时,弯曲的光盘托盘外壳可能会划伤光盘。你可以通过打开外壳并验证光盘托盘是否能正常进出来测试这一点。如果托盘损坏,则需要更换。请参阅以下更换指南 Samsung BD-F7500 蓝光播放器光盘托盘更换
Wi-Fi 连接问题
你的设备频繁断开 Wi-Fi 连接。
登录凭据不正确
在设备的设置中,检查你是否拥有正确的路由器登录凭据。
路由器/调制解调器未开启
确认路由器和调制解调器已开启。如果设备处于关闭状态,请将其开启。建议重启路由器/调制解调器:拔下电源线,等待 30 秒,然后再插回。待其重启完成后,在蓝光播放器设备上重新开始连接过程。
Wi-Fi 连接信号弱
使用另一台设备检查 Wi-Fi 连接情况。如果第二台设备也存在同样的问题,则需要采取进一步措施。你可以选择使用 Wi-Fi 扩展器放大信号或使用以太网线。
Wi-Fi 扩展器可以接收当前的 Wi-Fi 信号并将其重新发送出去,从而起到放大信号的作用。以太网线则可以作为无线信号的替代方案,提供从路由器到蓝光播放器的直接连接,避免受到家中墙壁和其他设备的干扰。
以太网线损坏
如果你已经在通过以太网线(也称为网线)进行连接,那么线缆可能已经损坏。你可以通过将其插入新设备(如电脑)并测试互联网信号来轻松验证这一点。如果新设备上的网络信号依然不佳,建议购买并测试一根新线缆。
网络适配器故障
如果设备存在连接问题,可能是网络适配器(网卡)故障。检查蓝光播放器上的网络设置,看看是否有可用网络。查找你的 Wi-Fi 名称(如果你不记得 Wi-Fi 名称,通常在路由器底部的贴纸上会注明 Wi-Fi 名称和密码)。如果没有找到网络,可能是网络适配器已损坏。要验证是否损坏,请使用另一台具备无线功能的设备(如手机或电脑)并扫描周围的无线网络。如果第二台设备能找到网络,说明蓝光播放器的网络适配器已损坏,需要更换。
光盘托盘卡住
你无法使用蓝光播放器,因为光盘托盘卡住了。
软件故障
你的设备光盘托盘可能被锁住了。要解锁它,请按设备正面的停止按钮激活停止模式,然后按遥控器上的 4-8-7-2-3。此操作会在屏幕左上角弹出一个“锁闭解除”(lock-off)窗口。最后,按设备正面的弹出按钮即可弹出光盘。
硬件故障
可能是硬件发生故障,需要进行电源循环重置。要进行电源循环,请拔下电源线,按住设备正面的电源按钮 30 秒,然后重新连接电源线。
光盘导致阻塞
光盘可能卡在设备中,导致托盘无法自由移动。要测试这一点,需要打开外壳并手动移动托盘。请注意,手动操作可能会导致光盘损坏到无法修复的地步。
插入光盘后没有音频
插入并播放光盘时没有声音。
扬声器损坏
你的扬声器可能已损坏。首先,尝试播放另一张光盘,看看是否有声音,以此确保你的扬声器和电视工作正常。如果问题依然存在,则问题可能出在扬声器和/或电视上。
视频线损坏
如果有画面但没有声音,问题很可能出在线缆上。首先,检查插入设备的 HDMI 线,确保其已完全插入 Samsung BD-F7500 和电视。接下来,拔下 HDMI 线并检查接口是否损坏。如果发现线缆损坏,更换线缆即可解决问题。
非法复制的光盘
如果光盘是非法复制的,那么在复制版的光盘上将无法播放音频。
音频和视频故障
音频和视频断断续续
蓝光光盘损坏
问题可能不在蓝光播放器本身。尝试使用另一张光盘。如果经过多次尝试读取不同光盘后仍无法正常工作,则存在其他问题,例如激光头脏污或损坏。
激光头脏污
你的设备出现问题可能是因为内部积灰并覆盖了激光头。要清洁激光头,必须打开设备并清理内部。在清洁激光头之前,最好使用压缩空气罐吹走设备内积聚的灰尘。最后,找到激光头并用柔软的无绒布擦拭。
激光头损坏
如果用于扫描光盘的激光头损坏,蓝光播放器将无法读取光盘。在这种情况下,需要更换激光头。请参阅以下更换指南 三星 BD-F7500 蓝光播放器光盘读取器更换
7条评论
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - 回复 分享
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - 回复 分享
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - 回复 分享
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - 回复 分享
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 32
总计 3,634
