跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
光盘托盘卡住
托盘卡住,无法打开或关闭。
软件故障
你的托盘可能因为软件故障而被锁定。要解锁托盘,请按压设备正面的停止按钮,使其进入待机状态,然后使用遥控器输入 4-8-7-2-3。此时,连接播放器的显示屏左上角会出现一条“lock-off”(解锁)消息。按压设备或遥控器上的弹出按钮即可弹出光盘。
硬件故障
如果是硬件故障导致托盘卡住,你可以通过断电重置来解决。请从电源插座上拔下播放器的电源线,然后按压设备上的电源按钮 30 秒。等待之后,将电源线重新连接到插座上。
播放器内有异物
播放器内积聚的杂物可能会导致托盘卡住。如果你能看到有任何异物阻碍了托盘的移动路径,请将其清除并尝试重新打开托盘。如果托盘仍然无法打开,则需要拆开播放器并进行内部清理。
光盘造成阻碍
此问题的症状包括托盘可能可以关闭,但之后无法打开。要测试此问题,你需要拆开机壳并手动移入或移出托盘。如果使用光盘来测试此问题,手动操作过程中可能会导致光盘损坏。
Wi-Fi 连接问题
设备无法连接到 Wi-Fi,或连接频繁中断。
登录凭据错误
确保你尝试连接的 Wi-Fi 是正确的网络。同时,如果该网络需要验证,请检查并确保你使用的用户名或密码准确无误。
路由器/调制解调器已关闭
确认路由器和调制解调器均已开启。通常情况下,作为 Wi-Fi 信号源的路由器机身会有多根天线,并直接连接到调制解调器——后者通常看起来像一块砖头,且通常会有许多闪烁的指示灯。如果这些设备处于关闭状态,请将其开启。如果它们已经开启,你可以通过拔掉电源线并等待 30 秒以耗尽设备残余电量的方式将其重启。重新插上电源线,并留出时间让设备重新建立网络连接,然后再尝试让播放器进行连接。
Wi-Fi 信号弱
使用手机或笔记本电脑等第二台设备检查 Wi-Fi 连接情况。如果第二台设备在该区域的连接信号依然很弱,你可以使用 Wi-Fi 信号扩展器或以太网线(网络线)来增强播放器接收到的信号强度。Wi-Fi 信号扩展器的工作原理是接收 Wi-Fi 信号并向四周放大,从而增加网络的覆盖范围。以太网线则可以提供与路由器的直接连接,通常速度更快。
网络适配器故障
连接问题也可能是由故障的网络适配器导致的。你可以通过检查蓝光播放器上的连接设置,看是否有任何可用的开放网络来进行排查。如果播放器无法找到任何网络,则可能是网络适配器已损坏。同处理 Wi-Fi 信号弱的情况一样,尝试用另一台设备连接该 Wi-Fi。如果其他设备能够找到网络,则说明播放器的网络适配器已损坏,需要更换。
无法读取光盘
设备运行正常,但显示屏提示无光盘或出现读取错误。
入机前光盘已有划痕
光盘在进入设备前可能就已经被划伤了。在放入设备前及从播放器取出后,请仔细检查光盘表面是否有划痕。
播放器内有异物
随着时间的推移,灰尘和其他杂物可能会在播放器内积聚。虽然这些杂物可能不会阻碍托盘打开,但仍可能划伤光盘。要解决这个问题,请打开光盘托盘,并向托盘内部吹入压缩空气。这应该能清除播放器内漂浮的杂物。如果问题依旧,则需要拆开机壳检查是否有较大的杂物。
激光头故障
设备内移动的激光头可能会接触到光盘并导致划伤。请拆开机壳,检查设备在播放光盘时激光头是否与光盘发生了接触。如果发生了接触,播放器则需要更换光盘读取组件。
播放器无声音
播放器没有声音,或者声音时断时续。
光盘损坏
问题可能不在播放器本身,而是光盘坏了。请检查使用另一张光盘时是否还会出现此问题。
扬声器故障
问题也可能出在扬声器上。请通过播放另一张光盘或尝试收听电视节目音频,检查扬声器和电视是否工作正常。
视频线故障
如果设备可以播放视频但没有声音,问题很可能出在连接线上。请尝试更换一根 HDMI 线,看是否能解决问题。如果这无法解决问题,请检查两台设备的 HDMI 接口是否损坏。
播放器无图像
播放器没有视频显示,或者视频显示时断时续。
激光头积尘
如前所述,灰尘会随时间在播放器内积聚。如果这是问题所在,激光头表面可能覆盖了灰尘,导致无法正确读取光盘。激光头脏污会导致音频和视频问题,可以通过在拆开机壳后吹入压缩空气清除灰尘,然后用无绒布或超细纤维布小心擦拭激光头来解决。
激光头损坏
如果激光头损坏,光盘将无法正确读取,甚至完全无法读取。此时需要更换激光头,可以参考以下更换指南进行更换。
Nicholas Straits
于02/15/18注册
236 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 名成员
创作了48篇指南
5条评论
Stuck on language selection without remote
John-Paul Guy Prazinak - 回复 分享
Please help…
disc came off tray and is stuck inside player. How do I open the case?
Duane - 回复 分享
My player is stuck on language screen without remote, what do I do?
Josh Frentheway - 回复 分享
Where do I find the replacement guide for a broken laser?
Joan Steninger - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 32
过去 30 天: 65
总计 7,029
