跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
没有音频
在 Samsung BD-D5500 上播放光盘时,电视没有声音
你可能在音频选项菜单中选择了错误的数字输出
使用遥控器,进入“音频选项”部分中的“数字输出”菜单。进入菜单界面后,如果没有扫描选项,请尝试列表中的每个音频选项,直到你的电视能正常响应其中一个。
你的输出设备(例如计算机、电视或任何与 Samsung BD-D5500 连接的设备)上的扬声器无法工作,或者与该设备不兼容
检查 Samsung BD-D5500 所连接的设备,看扬声器插头是否有问题,并将其插到其他设备上,看音频播放是否同样存在问题。如果确实如此,那么你连接到 Samsung BD-D5500 的设备可能存在故障。
光盘无法播放
放入光盘后,屏幕上没有出现图像,即使这张光盘可以播放视频或音频也是如此
光盘可能放反了
取出光盘,确保封面朝上。
检查光盘上的区域码,确保光盘与你的设备兼容
如果光盘无法播放,它可能是来自其他区域的版本,无法在你的播放器上播放。这种情况下,你必须订购一张与你设备区域一致的新光盘。
光盘可能有划痕,导致无法播放
如果光盘经过清洁,或许可以正常工作。尝试用蘸水的布擦拭光盘底部。
HDMI 分辨率与电视不匹配
尝试播放光盘时,HDMI 功能与电视不兼容,或者无法与电视协同工作
屏幕显示电视不支持此分辨率
- 如果出现这种情况,请参阅设备的用户手册,了解如何设置正确的分辨率。
HDMI 输出与电视无法连接
使用播放器时没有 HDMI 输出
线缆可能松动或短路
- 检查线缆连接是否接触不良或存在短路。
遥控器无任何操作反应
当遥控器对准电视时,无法操作播放器,没有任何功能响应
更换电池
- 取出旧电池并换上新电池,以确认是否为技术问题。
移离蓝光播放器
- 离屏幕至少保持 20 英寸(约 50 厘米)的距离,检查蓝光播放器是否会对遥控器做出响应。
对微处理器进行放电。
- 取出电池,按住遥控器上的任意按钮,然后重新装回电池再试一次。
蓝光播放器无法开机
尝试操作蓝光播放器时,播放器无法通电。它无法启动,没有指示灯亮起,电视上也没有音频或画面
插座故障
- 电源线插入的插座可能没插好,或者插座已坏。尝试将电源线完全推入插座,如果仍然无法工作,请换一个插座尝试。
Trevor Neman
于01/29/18注册
284 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 57
总计 2,584
