跳转到主内容
基础知识
在尝试以下任何更耗时的解决方案之前,请先了解一些基本知识。
  • 重启手机。这可能会解决一些小问题。可以使用强制重启,尤其是在您的手机出现其他问题时。
  • 确认屏幕关闭后线条是否消失。屏幕保护膜可能会吸附碎屑或造成视觉差异。
软件错误或冲突
解决方案:更新您的手机和所有应用程序。
智能手机很少会因为软件问题而出现图像生成问题,但这种情况确实存在。应用程序或操作系统中的错误可能会导致此类问题。
  • 其他应用程序中是否存在此问题?如果没有,请关闭受影响的应用程序并尝试重现问题。如果问题再次出现,请更新该应用程序(如果应用程序已更新,请卸载它)。
  • 如果问题出现在多个应用程序中或主屏幕上,请更新手机操作系统。
提示
系统更新的位置因 Android 版本而异。要在手机上找到它,请浏览主设置菜单或执行设置搜索。
作为最后的手段,请重置您的手机。这是解决此问题的极端措施,但它可能会完全排除软件问题。重置前,备份您的数据,以确保您不会丢失任何不可替代的文档。
屏幕断开
解决方案: 重新安装所有显示屏线缆。
主板和显示屏之间的连接可能不牢固,尤其是在遭受重击或维修后。信号丢失会导致显示屏上的数据丢失。
  • 取出 工具套件,打开手机,并重新安装所有与显示屏相关的连接器。确保它们安装到位。显示屏连接器包含大量针脚,其尺寸和柔韧性使其容易出现连接不良。
  • 使用压缩空气或异丙醇以及棉签清除连接器内的灰尘或其他碎屑。
显示屏故障
解决方案: 更换显示屏
虽然大多数显示屏故障看起来很明显,但如果没有可见的损坏,情况就并非总是如此。显示屏故障可能是由于制造缺陷或难以察觉的损坏造成的。
  • 仔细检查显示屏是否有破损迹象。改变视角可能有助于发现细微的裂纹。
    • 线条通常源自损坏部位。请密切关注这些区域。
  • 损坏的 OLED 显示屏上经常出现绿线或紫线。这 表示屏幕内部存在电气问题。
    • 三星 OLED 显示屏中的绿色子像素通常是对齐的列。红色和蓝色像素在相邻的像素列中交替出现。轻微损坏可能会导致特定列断裂,从而导致出现绿线或紫线。
    • 有时可以使用激光机修复此问题,但由于成本和可获得性,[[ 无效部分链接 ]] 是更好的选择。
    • 下面的 .gif 展示了具有这种子像素排列的 iPhone 显示屏。三星生产 iPhone 显示屏面板,因此也使用相同的技术。
  • 如果您最近更换了显示屏,请格外注意这一点。请检查显示屏背面的任何组件。这些芯片的损坏也会影响图像质量。
  • 如果发现上述任何类型的损坏,或软件修复未能改善情况,请更换显示屏。
线缆损坏
解决方案:更换受影响的线缆(或显示屏组件)。
显示屏信息通过多条电线传输,这些电线既从屏幕传输到系统主板,也传输到显示屏本身。特定线路的损坏会导致显示屏部分数据丢失,从而导致出现彩色线条或空白线条。
  • 检查内部线缆是否有撕裂或其他损坏迹象。角落或折痕尤其容易出现问题。
  • 如果您最近更换了显示屏,请检查您的工作。即使手机没有拆开,屏幕也可能出现撕裂,但如果屏幕被拆下,撕裂的可能性会更大。
  • 如果发现任何损坏,请更换显示屏。
主板故障
主板是智能手机大部分功能的枢纽。主板上的任何小部件都可能出现故障或损坏。如果本页上的其他方法均无效,则可以安全地假设原因。
  • 检查电路板是否有明显的问题迹象 - 元件烧毁或破裂、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体迹象,iPhone 液体损坏指南 可能会有所帮助。
  • 对于 DIY 爱好者来说,更换主板通常是解决电路板级故障最实用的解决方案。
  • 如果您特别好奇,可以使用微焊技术修复电路板上的微小零件和芯片。这本身是一门艺术,但对于喜欢冒险的人来说,是一项值得尝试的尝试。感兴趣吗?看看此简介!Jessa 的 YouTube 频道 非常棒,里面有很多实时维修教程。如果您无法自行维修,或许可以找一家当地的维修店帮忙!
其他资源
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Brian正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
20条评论
bonjours il y’a plusieurs lig’e multible couleur a l’écrant
Dmadu - 回复 分享
Réparation de ligne sur l'ecran Samsung s21
P mmb - 回复 分享
Je ne sais pas comment démonter l écran
Obed jean - 回复 分享
Mi pantalla no tiene líneas pero por ejemplo juego a un juego random y me queda la pantalla del juego osea como una pantalla fantasma como se arregla eso?
Fran Buang - 回复 分享
الزجاجة فيها الخدوشات لااعرف كيف اصلاحها
شكرا على المساعدة
استطلاعات - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 240
过去 7 天: 1,831
过去 30 天: 6,807
总计 170,637
