跳转到主内容
基本操作
在尝试下面那些更耗时的解决方法之前,请先尝试以下几种基本操作。
  • 执行强制重启。同时按压电源按钮和音量按钮并保持。如果操作成功,手机应该会震动。
  • 将手机接上电源并耐心等待。手机可能正在处理繁重的任务,导致其他所有操作变慢。
  • 如果问题仅发生在单个应用程序中,请关闭该应用程序,检查是否有更新,或重新安装以尝试解决问题。
手机真的死机了吗?
可以通过几种方法来确认手机是否死机。其他问题也会表现出类似的症状,因此这种区分很重要。
  • 按钮有反应吗?多试几个。调高和调低音量按钮应该会在屏幕上显示视觉指示。
  • 时间在走动吗?这在锁屏界面尤其适用。
  • 能进入主屏幕吗?这可能说明是某个应用程序死机,而不是整个手机死机。
任何手机接受输入(通过按钮、触摸)的迹象都是好兆头!如果检查后你仍然观察到手机有死机行为,那么你的判断是对的。
存储空间已满
收到设备存储空间不足的警告了吗?计算机化设备也需要一定的剩余空间才能正常运行。把它想象成你的袜子抽屉。你可以塞进任意数量的袜子,但最终抽屉将无法关闭。我相信你明白我的意思……
  • 再次尝试本页面开头提到的强制重启步骤。甚至可以多试几次。如果运气好的话,这可能会让你进入系统并清理掉那 500 张你家小狗在院子里追纸袋的模糊照片。
    • 若要一键修复,请尝试 设置 > 设备维护。这里有一个优化存储的过程。
    • 如果通过这种自动清理腾出的空间不多,请找出你不再需要的文件或应用程序。
  • 如果这不起作用,最终你需要重置设备。特别是如果你最近收到了存储空间不足的警告。你可能需要先阅读其他解决方案,然后再回过头来看这一条。但请将其作为最后的手段记在心里。
负载过重
你的手机通常不会处理像笔记本电脑那样的任务,但它仍然有硬件限制。如果问题仅发生在特定的应用程序中,或者在同时运行多个任务时出现,那么这可能是原因所在。
  • 若要一键修复,请尝试 设置 > 设备维护。这里有一些用于释放存储空间和其他系统资源的任务。
  • 检查系统或应用程序更新是否正在进行中。这些任务可能会占用大量的系统资源。检查更新完成后手机是否更加灵敏。
缓存分区已满
应用程序并不是唯一保留缓存存储的软件组件。Android 系统在内部驱动器上也有一个专门用于系统缓存的完整分区。该分区可能已满,或者其中的数据已损坏。
要清除缓存分区:
  1. 关闭手机。
  2. 同时按压调高音量按钮和电源按钮(或 Bixby 按钮),直到出现 Android 标志。
  3. 使用调高音量按钮和调低音量按钮从菜单中突出显示 Wipe Cache(清除缓存)分区。
  4. 按压电源按钮以选择 Wipe Cache Partition(清除缓存分区)。
软件损坏或冲突
在使用手机的过程中,驱动手机运行的某些“1”和“0”代码可能丢失,或者以某种方式发生了改变,从而导致设备无法使用。这通常是由于更新失败、与功能冲突的应用程序,甚至是恶意软件造成的。
  • 首先尝试更新。软件更新可以在“设置”菜单下的 软件更新 中找到。
  • 如果更新不成功,就需要评估备份状态了。如果你确定有近期备份,或者愿意为了恢复手机使用而牺牲数据,请进行恢复。这将抹掉手机上当前的所有数据。
Alisha C
于12/04/20注册
43,695 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
71 名成员
创作了852篇指南
11条评论
Ekranım çalışmıyor ne yapa bilirim
Neli Ранкова - 回复 分享
Ekranım kendi kendine hareket adiyor ne yapmaliyim
Ahmet musab - 回复 分享
Button powernot working sumsung a06
Rene - 回复 分享
Non riesco a sbloccare perché non ricordo la password del display ho provato varie volte ora mi dice riprova tra 63 minuti e ho tutto sul mio cellulare eventualmente a chi posso rivolgermi
Ugo Frizzera - 回复 分享
bom demais bom mesmo
Gebson Suse - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 76
过去 7 天: 570
过去 30 天: 2,536
总计 48,758
