跳转到主内容
还记得当你想要拍摄一张高质量照片时,需要随身携带一台独立设备的那段日子吗?也许你并不记得,但智能手机已经让这种情况基本成为了过去。不过,当相机因为拍摄出来的照片全都模糊不清而无法拍出一张像样的照片时,情况就不同了。别因为你的相机“不给力”而错失拍摄完美照片的机会。
基础检查
在尝试下文中那些更耗时的解决方案之前,这里有几个入门的基础步骤。
  • 重启你的手机。简单的关机再开机往往能解决意想不到的问题。
  • 在尝试拍照时,轻按屏幕上的图像预览。这会提示相机对你触摸的区域进行对焦。
  • 确保你正在使用的相机是你想要使用的那一个。屏幕上的图像可能是前置摄像头而非后置摄像头的画面,反之亦然。
  • 强制关闭相机应用程序。它可能只是卡住了;强制应用重启可能会解决此问题。
  • 如果你使用的是第三方应用程序,请检查 iPhone 相机应用程序,看看图像是否更清晰。其他内置相机功能的应用程序并不总是能充分利用硬件,也不会使用 Apple 的软件调优。[/link]
相机被遮挡
解决方案:清洁相机并移除配件
为了让相机能够拍照,它需要对准你要拍摄的目标,保持清晰的视线。很容易忽略某些东西挡住了相机的视线,尤其是当那个东西是你的手指时。
  • 用超细纤维布清洁相机镜头上的玻璃。玻璃上的污垢可能会导致照片模糊,甚至导致相机完全变黑。
  • 如果你的问题出现在前置摄像头上,请确认你的屏幕保护膜没有挡住它。
  • 检查相机区域的玻璃是否受损。相机本身可能完好无损,但覆盖在摄像头传感器上的玻璃可能会破裂,从而影响图像质量。在很多情况下,无需更换背面的其余玻璃,即可单独更换这块玻璃。
相机设置不正确
解决方案:更正设置
我们生活在一个 Galaxy 手机可能拥有两、三甚至四个摄像头传感器的世界里,找出问题的所在可能会稍微复杂一些。
  • 通过点击切换前后摄像头的按钮,确认你正在使用正确的相机。
  • 检查你正在使用的模式。如果你使用的模式不适合当前环境,图像可能会显示异常(例如:在并非拍摄人像时使用了“人像模式”)。
软件故障
任何包含错误的软件都可能导致相机无法正常工作。在拆开手机取出零件之前,请确保这并非简单的软件故障。
  1. 尝试使用其他具有内置相机功能的应用程序。
  2. 如果相机在其他功能中可以正常工作,请打开最近使用的应用程序菜单并关闭出现问题的应用程序。
  3. 重新打开受影响的应用程序,尝试重现问题。如果问题再次出现,请查看应用商店是否有更新并进行安装。如果没有更新,请卸载并重新安装该应用程序。
  4. 为了完全排除软件原因,请务必进行当前备份,并将手机恢复出厂设置。
光学图像防抖组件损坏
解决方案:更换相机
大多数 Galaxy 手机的后置摄像头都使用了光学图像防抖技术。当你拍照时,它会利用陀螺仪的读数来尝试补偿相机的抖动,这样你的照片就不会模糊。频繁暴露在强烈的震动下或遭受重摔可能会导致该机制发生故障。
  • 损坏通常会导致相机看起来像是在持续抖动。你甚至可能听到或看到它在壳体内部来回移动。
  • 最好的修复方法是[[ 无效部分链接 ]]更换相机。摄像头传感器的移动是由相机内部的小型电磁铁和电路控制的。修复这些部件既困难又耗时。
警告
避免使用将强磁铁固定在相机组件上的方案。虽然这可能暂时解决问题,但如果磁铁没有固定好,可能会对你手机的其他部分造成严重损害。
相机故障
解决方案:更换相机
这还可能是由其他任何与相机相关的故障引起的。仅其中一个摄像头传感器的问题就可能导致其他传感器或整个拍照系统出现问题。
  • 通过检查前置摄像头或不同的拍摄模式来确定是哪一个相机出了问题。使用其他应用程序看看它们是否也受到影响。
  • 更换出问题的相机或带有[[ 无效部分链接 ]]的相机组件。
备注
即使你的手机有多个摄像头且只有一个发生故障,你可能也需要更换整个组件。根据型号不同,很难单独采购到单个摄像头。
进水损坏
尽管人们普遍认为许多 Galaxy 手机是防水的,但这纯粹是营销神话。即使防水等级不断提高,水也总会找到渗入的途径。
  • 检查你的相机镜头是否有冷凝迹象。水分往往会聚集在保护摄像头传感器的玻璃上。
  • 相机内部出现冷凝水可能表明你的手机发生了更严重的液体渗入。别用米缸了,请参考你设备的iPhone 进水维修指南,以尽可能降低损坏。
  • 这可能导致相机或其他组件需要进行更换。[/link]
Alisha C
于12/04/20注册
43,707 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
71 名成员
创作了852篇指南
6条评论
Comment on peut faire pour rendre le camera's pi belle
Velor - 回复 分享
Comment on peut faire pour rendre plus belle Dire moi
Velor - 回复 分享
Eu qr q resolvar o problema da camera do meu cll
Samuel Reis - 回复 分享
Échec appareil photo Samsung 20
Fatia - 回复 分享
Mon appareil photo Samsung 20s je reçois échec de l appareil photo
Fatia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 27
过去 7 天: 236
过去 30 天: 1,122
总计 20,665
