基础知识
在采用以下那些耗时较多的解决方案之前,先了解一下以下这些基本要点,以便您能够顺利开始操作。
- 给它充电。如果屏幕上出现电池图标,说明它还需要更多电量才能启动。请将其保持连接状态至少 15 分钟, 1 小时为佳。
如果电池严重放电,可能会比正常情况下长时间没有电量显示。
- 强制重启。 按住 电源键 以及 音量减键 持续 20 秒。
- 取下所有配件和外设。它们可能阻碍了设备的正常启动。
环境光传感器故障
解决方案: 更换 环境光传感器
大多数三星手机的正面边缘都配备了前置摄像头以及其他多种传感器。环境光传感器(简称 ALS)会控制屏幕的自动亮度调节。如果该传感器出现故障,屏幕可能根本不会呈现黑色,而是显得很暗。
- 转移到较暗的环境中,检查屏幕上是否没有任何内容显示。如果现在您能看到屏幕,尝试提高其亮度。
- 如果可能的话,启用自动亮度调节功能。此设置的位置因 Android 版本的不同而有所差异,但通常在“显示设置”中。如果亮度有所变化,说明自动亮度调节功能正常工作。
- 如果自动亮度调节功能已经开启,那么可能是自动亮度感应器出了问题。传感器故障可能导致有关环境光照水平的数据不正确。
- 这个传感器的位置各不相同。如果您在屏幕靠近前置摄像头的位置看到一个额外的切口,那通常是其典型位置。这些传感器通常可以透过显示面板“看到”,因此很难发现故障。通过与外壳组件进行交叉比对来找到传感器线缆。
显示故障
解决方案: 更换屏幕
虽然大多数显示故障看起来很明显,但由于内部故障,即使没有明显的损坏,显示也可能无法正常工作。
- 仔细检查您的显示屏,看是否有破损的迹象。改变观察角度可能有助于捕捉细微的裂缝。
- 检查内部线缆是否有撕裂或其他损坏的情况。请参考 Guide for your Galaxy phone model for more specific information.
- 如果发现损坏或者软件修复措施没有效果,就更换屏幕.
屏幕电缆故障
解决方案:更换显示屏线缆
就像许多型号中贯穿电池内部的主要连接线缆一样,显示屏的连接线通常也非常宽。
- 尝试简单地重新固定一下这根线缆,尤其是如果您最近对手机进行了需要断开此线缆的操作的话。
- 检查线缆是否有损坏,特别是如果有破裂的玻璃的话。后挡玻璃是这里的主要检查对象,因为它会更频繁地与这根线缆接触。
- 如果发现有损坏或者怀疑其存在故障,就更换这根线缆。
主板故障
主板是手机功能的核心所在。主板上的众多小型组件中可能有部分已经出现故障或受损。如果此页面上的其他内容都无法正常使用,那么确定故障原因就变得相对容易了。
- 查看是否有明显的电路板故障迹象——烧焦或破裂的元件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体残留的迹象, 指南 iPhone Liquid Damage Guide 可能会有所帮助。 别担心,这些指南适用于所有遭受液体损坏的电路板。
- 仔细检查显示屏连接接口。它们通常尺寸较大,如果手机被弯曲或遭受重大跌落,可能会受损。
- 对于这种情况,对于 DIY 爱好者来说,更换 主板 往往是最实用的解决方案。
由衷感谢以下译者:
100%
nio楚权正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
J'ai téléchargé la dernière mise à jour l'écran est devenu noir
Mohamed hadi Haiouani - 回复 分享
E morto rotto scemo
Samsung - 回复 分享
Mon portable affiche samsûne puis éteint
Brodien raymond - 回复 分享
o preço do desplay é um absurdo. ja é o preço de um celular novo
Flailson Lope - 回复 分享
J’ai désactivé l’écran de mon Samsung à 56 par erreur qui peut m’aider
Ben Alyou Dosso - 回复 分享
