跳转到主内容
返回 设备页面
手机无法开机
电池电量耗尽或损坏
请充电或购买新电池。
线缆断开
拆开手机(请参阅拆卸指南)。检查是否有松动的电线。如果有,尝试将其焊接回原位。如果没有松动电线,或者焊接后仍无效,那么显示屏很可能已经损坏。
显示屏损坏
你需要更换显示屏。
逻辑板故障
如果问题不是由电池或屏幕引起的,你可能需要更换逻辑板。
显示屏变色或出现其他故障
逻辑板与显示屏连接不良
拆开手机(请参阅拆卸指南)。检查是否有松动的电线(特别是显示屏与逻辑板之间的线缆)。如果有,尝试将其焊接回原位。如果没有松动电线,或者焊接后仍无效,那么问题可能出在显示屏或逻辑板上。
显示屏损坏
更有可能是显示屏本身的问题,你可以尝试更换它。
逻辑板损坏
如果更换显示屏后问题仍未解决,很遗憾,故障很可能出在逻辑板上。请更换逻辑板。
无法拨打或接听电话
信号不良
请与你的运营商联系,确认你是否处于服务覆盖区域内。
声音无法正常工作
检查音量
确保音量设置足够大,能够听到声音。
连接松动
扬声器可能未正确连接。你需要修复该连接。
按键失灵
按键脏污
污垢或碎屑可能进入了键盘内部。如果污垢不易清理,你可能需要拆下键盘进行清洁。
拔下充电器后手机关机
电池没电
如果手机在拔下充电器后立即关机,说明手机电池可能已经没电。如果是这种情况,你需要更换电池。
充电连接不良
尝试对着手机的插头或充电口吹气,或使用除尘喷雾进行清理。如果无效,请拆开手机并清理充电口。
充电器损坏
充电器可能已损坏,需要更换。
返回 设备页面
Kristina
于04/05/11注册
21 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 的会员
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - 回复 分享
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 26
总计 4,691
