跳转到主内容
Samsung Ace SPH-i325 故障排除
Samsung Ace 无法开机
无论你怎么操作,你的 Samsung Ace SPH-i325 都无法开机。
给电池充电或更换电池
确保你的手机已充满电。为此,将手机连接到电源适配器。如果手机无法识别连接,则说明电池没有反应。在这种情况下,你需要更换一块新电池。
更换显示屏
如果你的手机仍然无响应或无法开机,可能是 SPH-i325 的显示屏出了问题。如果显示屏无法工作,可能需要将其更换。 在此处了解如何操作
更换主板
如果上述建议都无法让你的手机开机,那么可能是主板故障,需要进行更换。
Samsung Ace 提示内存警告
你的 Samsung Ace SPH-i325 不断弹出“可用内存不足”的提示。
安装 Windows Mobile 6.1
通过下方链接访问 Samsung 网站,并安装最新版本的 Windows Mobile 6.1,以保持手机内存更新。
你可以在以下网站找到升级程序: http://www.samsungmobileusa.com/i325/upg...
Samsung Ace 显示屏卡死
你的 Samsung Ace SPH-i325 屏幕卡死。
让电池耗尽
如果你的 Samsung Ace 卡死,尝试解决该问题的一种方法是让电池自行耗尽。为此,只需将手机放在一边,让电池续航时间自然结束。
重启设备
首先长按电源按钮约 10 秒钟,让手机关机。拆下电池,放置 5 分钟。然后将电池放回手机中,并重新开机。
Samsung Ace 键盘无响应
你的 Samsung Ace SPH-i325 键盘无法识别你的按压操作。
重启设备
首先长按电源按钮约 10 秒钟,让手机关机。拆下电池,放置 5 分钟。将电池放回手机中,并重新开机。
更换键盘
键盘与手机的连接可能松动了。要解决此问题,你需要检查手机内部的物理连接。 在此处了解如何操作
更换主板
如果上述建议都无法让手机键盘恢复工作,那么可能是主板故障,需要进行更换。
Samsung Ace 扬声器故障
你的 Samsung Ace SPH-i325 扬声器发出失真的噪音或者完全没有声音。
重启设备
检查与扬声器的连接
扬声器与手机的连接可能松动了。要解决此问题,你需要检查手机内部的物理连接。
更换扬声器
如果扬声器与手机的连接正常,则你的手机可能需要更换新的扬声器。 在此处了解如何更换后扬声器在此处了解如何更换前扬声器
更换主板
如果上述建议都无法让手机扬声器正常工作,那么可能是主板故障,需要进行更换。
Samsung Ace 麦克风故障
通话对方从你的 Samsung Ace SPH-i325 中听到失真的噪音或完全没有声音。
重启设备
首先长按电源按钮约 10 秒钟,让手机关机。拆下电池,放置 5 分钟。然后将电池放回手机中并重新开机。
检查与麦克风的连接
麦克风与手机的连接可能松动了。要解决此问题,你需要检查手机内部的物理连接。
更换麦克风
如果麦克风与手机的连接正常,则你的手机可能需要更换新的麦克风。
更换主板
如果上述建议都无法让手机麦克风正常工作,那么可能是主板故障,需要进行更换。
Breanne
于04/12/12注册
187 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 11
过去 30 天: 25
总计 2,926
