跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
笔记本电脑没有任何反应,或者没有任何通电的迹象。
电源适配器故障
检查电源适配器是否已插好。如果已插好,请确认适配器上的指示灯是否亮起。如果适配器已插好但指示灯不亮,则可能是适配器损坏。考虑购买新的电源适配器。
电池故障
如果笔记本电脑只有在插上电源适配器时才能开机,且无论充电多久都无法使用电池供电,则说明电池有故障。需要更换电池。请参考此 指南 了解如何更换电池。
笔记本屏幕闪烁
笔记本电脑开机时,屏幕持续或间歇性闪烁。
电池连接问题
如果屏幕闪烁,可能是电池连接存在问题。首先,关闭笔记本电脑。拆下电池后再将其装回。然后,重新开启笔记本电脑。如果问题依然存在,请考虑更换电池。
屏幕分辨率未优化
笔记本电脑运行的屏幕分辨率可能不是最佳设置。要检查此项,如果你使用的是 Windows 操作系统,请在桌面右键点击并选择“屏幕分辨率”。然后在下拉菜单中将分辨率更改为笔记本电脑的最佳分辨率 3200 x 1800。
线缆故障或松动
如果笔记本电脑屏幕闪烁,可能是线缆故障或松动引起的。在进行其他操作之前,请检查视频线和显示器电源线是否已拧紧。如果问题依然存在,可能需要购买新的线缆。
笔记本音质受损
扬声器发出的声音听起来破损,无法达到最佳效果、声音微弱,或者完全没有声音。
声卡故障
如果笔记本电脑的音频无法正常工作,问题可能是由声卡引起的。检查内置/外置扬声器和耳机是否都存在同样的问题。如果插入耳机后音质也存在类似扬声器的问题,那么很可能是声卡故障。声卡可能没有安装正常工作所需的驱动程序。要重新安装驱动程序,请将 Windows 更新设置为自动下载并安装推荐的更新。
扬声器损坏
如果耳机音质正常,但扬声器无法正常工作,则可能需要更换扬声器。要了解如何拆卸和更换笔记本扬声器,请参考此 指南。
笔记本按键无响应
笔记本键盘上的按键在按下后没有反应,或者按键缺失。
键盘按键无响应
如果笔记本电脑对按键操作无响应,可能是按键下方有异物阻碍了操作。要检查并修复此问题,请拆下按键并清理其下方。在彻底清理键盘下方区域后,将按键扣回原位。此处有关于拆卸和更换按键的更详细 指南。
按键外观损坏
如果笔记本键盘上有按键外观损坏,请使用此 指南 进行更换,因为这可能是导致笔记本无响应的原因。
笔记本运行卡顿
笔记本电脑的响应速度低于预期。
设备过热
如果你的笔记本电脑运行卡顿,原因可能是设备过热。检查散热风扇是否通过通风口吸入了足够的空气。如果你听不到笔记本风扇的声音,则可能需要清洁风扇端口。只需在 Walmart 或 Best Buy 的电脑区域购买一罐除尘剂,向风扇导管喷射以清除端口内可能存在的碎屑。要了解如何拆卸内部风扇以进行深度清洁,请参考此 指南。
笔记本突然断电
笔记本电脑意外断电。
设备过热
如果笔记本电脑发生断电,可能是设备过热。让笔记本电脑冷却一段时间后再重新启动。或者,如果风扇端口看起来有堵塞,请对其进行清理。
电源线故障
突然断电可能是由于电源线故障,导致笔记本电脑无法有效充电。三星笔记本电脑的电源线价格相当便宜;因此,最好的选择可能是购买一根新的电源线,看看问题是否得到解决。
电池故障
如果笔记本电脑发生断电,说明电池容量可能已经下降。如果问题依然存在,则说明电池有故障。需要更换电池。请参考此 指南 了解如何更换电池。
unknown
于03/20/15注册
261 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 的会员
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 名成员
创作了48篇指南
2条评论
This laptop is only working without bluescreening with the battery removed. I’ve bought a new battery and it still dies no matter what. What can I do??
crypticcalling - 回复 分享
hello i have a problem with this laptop. Flat cables that connect sub and mainboard or something is damaged. The problem occurs that laptop lost wifi and sound and also half led light on keyboard. I think the problem is in flat cable. Since this laptop has 2 boards i assume that flat cable connecting them is somehow damaged. But the thing is power button is on sub board and it is working as inteded. How can i diagnose that this problem is not flat cable or something else without buying parts? Please contact me @: lazar.dencic@icloud.com
Lazar Dencic - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 40
总计 7,320
