跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
电脑无响应,且没有任何开机迹象。
电池没电
检查电脑是否已连接电源适配器。同时查看充电指示灯是否亮起。如果不亮,则墙壁充电器可能存在故障。考虑更换充电器。
电池故障
如果电脑仅在充电时才能开机(拔掉电源后立即关机),则电池可能已损坏,需要更换。请参阅电池更换指南。
音频无法工作
电脑没有声音。
静音
电脑可能在控制设置中被静音了。检查控制面板中的音频设置。确保音量已开启且未处于静音状态。
扬声器断开连接
扬声器与主板之间的连接可能松动或断开了。检查连接情况,确保所有部件连接稳固。
扬声器故障
将其他扬声器或耳机插入音频插孔。如果通过其他扬声器或耳机有声音,则可能是内置扬声器损坏了。
更新扬声器驱动单元
扬声器软件可能已过期。检查电脑更新并进行安装(如有)。
键盘粘滞
键盘对按键操作无响应和/或输入非用户选择的字符。
按键周围堆积污垢或灰尘
按键周围堆积的污垢或其他杂物可能导致按键无法正常工作。请关闭电脑并清理按键周围。
按键下方有污垢和杂物
按键下方可能积聚了污垢和灰尘。拆下粘滞/肮脏的按键并清理其下方。
与主板的连接
电脑键盘与主板之间的连接可能松动了。拆下后盖并检查是否有松动的连接。
电脑出现蓝屏
整个电脑屏幕变蓝,显示白字,且无法启动。这是由于发生错误并向用户传达诊断信息而导致的。
重启并运行诊断程序
重启电脑并运行诊断检查。这可以帮助识别设备的问题所在。
重置内存 (RAM)
内存 (RAM) 与主板之间的连接可能出现了问题。要重置此连接,只需取出内存条并重新安装即可。请按照内存更换指南操作。
硬盘故障
硬盘可能已经损坏,请考虑更换。
Chad
于03/17/15注册
443 声望
创作了2篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 的会员
MTU-LAUER-S15S1G7
2 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 37
总计 2,888
