跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘无响应
整个键盘无法工作
第一步是重启笔记本电脑。如果无法使用按键重启,请长按电源按钮 15 秒以关闭电脑。笔记本电脑重新开启后,检查按下 Numlock、Caps lock 和 Scroll lock 键时 LED 灯是否亮起,以确认键盘是否正常工作。如果无效,反复按“Esc”键看是否会打开启动菜单。如果键盘重新开启后仍然无法工作,则说明键盘损坏,需要更换。查看更换指南
按键卡住
解决此问题的一种方法是将按键取下,查看按键下方是否有异物导致其卡住。另一种方法是使用压缩空气喷吹,观察按键之间或下方是否有灰尘。第三种方法是使用螺丝刀将按键取下并清理,然后再将其装回键盘上。
笔记本电脑过热
设备过热并关机。这是因为
风扇和通风口积灰
可以使用压缩空气罐清除积灰。操作时,轻轻将压缩空气喷向通风口即可。另一种方法是拆开笔记本电脑,清理风扇和通风口上的灰尘。查看更换指南。
笔记本电脑散热系统损坏
这可以通过更换笔记本电脑的散热系统(主要包括风扇)来解决。更换导热硅脂也是解决该问题的可行方案。
如果所有方法都无效,请研究潜在的软件问题/修复方法,和/或更换散热风扇。
笔记本电脑反复自动开关机
设备随机且意外地开关机。
电池损坏和/或老化
笔记本电脑反复开关机的一个可能原因是电池故障。充电器也可能因为老化或损坏而无法正常工作。
硬件故障
笔记本电脑发生硬件故障也会导致其反复开关机。解决此问题的一种方法是移除所有可拆卸硬件(如 USB 驱动器和摄像头),然后逐个重新装回,以查看是哪个组件出了问题。找出故障设备后,尝试卸载并重新安装驱动,这通常能解决问题。
软件故障
软件故障也可能导致笔记本电脑自动开关机。多个病毒扫描程序同时运行可能会导致笔记本电脑反复开关机。只需使用“Windows 系统配置”工具将其从初始启动项中移除即可解决。
扬声器没有声音
音频显示应该有声音,但听不到任何声音。要解决此问题,请重置扬声器驱动单元。
扬声器驱动单元无响应
连接到互联网。点击开始菜单并在搜索栏中输入“设备管理器”。双击“声音、视频和游戏控制器”。右键点击“声音、视频和游戏控制器”下方的音频设备名称。选择“更新驱动程序软件”。点击“自动搜索更新的驱动程序软件”。如果弹出窗口要求重启计算机,请重启。
测试声音。如果问题依旧,或者无法找到并安装驱动程序,请继续更新扬声器驱动单元。
使用耳机时,请确保耳机插孔已完全插入,然后再测试声音。
计算机运行缓慢
某些应用程序在选中后可能需要一段时间才能启动。
需要重启
要解决此问题,请尝试重启计算机,它可能正在尝试执行更新。如果无效,请关闭一些后台程序。按住“Ctrl”和“Alt”键,然后按“delete”。点击“任务管理器”选项。选择一个当前未使用的程序并点击“结束进程”,对其他程序重复此操作。
如果问题依然存在,可能需要恢复出厂设置;
首先,启动计算机。接着按住“F8”键,直到系统进入“Windows 高级启动选项”。然后,选择“修复您的计算机”。选择键盘布局。点击“下一步”。以管理员身份登录,点击“确定”。在系统恢复选项窗口中,选择“启动修复”。
电池无法充电
笔记本电脑已插上电源,但无法充电。
电池需要重置
首先,关闭笔记本电脑,从电池上拔下交流电源并等待几秒钟。接着,重新开启笔记本电脑,如果无法开机,则说明电池有故障。将电源适配器插入笔记本电脑并尝试开机。如果仍然无法开机,则需要更换电池。查看更换指南。
Melvin Nelson
于02/15/17注册
424 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
Precio de una unasada
Maickol Jesus - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 49
总计 1,085
