跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
黑胶唱机无法通过电脑播放声音
Sony PS-LX300USB 无法通过电脑或电脑扬声器播放声音。不过,该黑胶唱机仍能连接电脑以使用其他功能。
缺少 USB Audio Codec 选项
如果你的扬声器菜单中缺少“USB Audio Codec”选项,则它很可能被设为了禁用设备。若要修复此问题,请进入“声音和扬声器”下的“录制设备”菜单,并选择“禁用设备”选项卡。在此处启用该设备。
黑胶唱机转盘无法转动
放置唱片的橡胶垫下方的转盘不转,或者看起来无法正常转动。
转轴粘滞
清洁转轴并涂抹润滑油。如果转盘现在可以转动,则说明问题仅仅是由摩擦力过大或转轴脏污引起的。
传动皮带磨损或断裂
如果转盘之前能转动,你是否注意到歌曲的实际节奏与正常节奏有偏差?如果是,这可能是传动皮带老化或断裂的迹象。拆下转盘以露出传动皮带,检查其是否有裂纹或严重的拉伸痕迹。如果看到这些迹象,或者皮带已经撕裂或断裂,你需要更换传动皮带。你可以点击此处查看具体的皮带更换方法:传动皮带更换
传动皮带缠绕不当
取下橡胶垫和转盘。检查传动皮带是否绕在转盘周围并钩在电机皮带轮上。如果传动皮带没有钩在电机皮带轮上,请将其钩好。
电机故障或老化
如果上述方法都无法解决问题,你可能需要更换一个新的电机。
黑胶唱机无法开机
黑胶唱机没有任何通电迹象。
电源线连接不当
确保电源线已牢固连接到设备上。如果线路松动,你可能需要找一家本地维修店来修复布线。
黑胶唱机适用于其他国家/电压等级
请检查用户手册“规格”部分列出的电压是否与你所用插座的电压相符。设备电压取决于其生产的国家。将设备连接到错误类型的插座可能会烧毁黑胶唱机的内部元件,迫使你购买新设备。为避免这种情况,你可以购买一个电压转换器,将插座电压转换为设备所需的电压。
录音时主要录入背景声音
尝试录音后,播放的内容是随机的噪音或人声,而非目标录音。
黑胶唱机录音麦克风未启用
为确保黑胶唱机正在录音,请进入电脑的声音设置。进入禁用设备列表,在“录制设备”下查找“USB Audio CODEC”。启用该录音设备。你也可以将该录音设备设为电脑默认值,以确保下次使用时它处于启用状态。
其他麦克风干扰
电脑麦克风可能会覆盖黑胶唱机的声音。断开电脑上连接的任何外接麦克风。此外,在电脑的声音设置中禁用所有内置麦克风。
音频失真
音频听起来异常、音调不准或节奏不对。
唱针或黑胶唱片脏污
唱针可能磨损或变脏。用清洁刷清除唱针上的灰尘,或者更换唱针。黑胶唱片可能很脏,请使用唱片清洁剂清洁黑胶唱片。
传动皮带磨损
如果音频听起来比应有的音调低和/或速度慢,则很可能是传动皮带磨损了。你可以在线订购更换皮带。以下是更换皮带的指南:传动皮带更换
Michelle Jakab
于09/27/17注册
633 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 名成员
创作了60篇指南
16条评论
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - 回复 分享
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - 回复 分享
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - 回复 分享
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - 回复 分享
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 60
总计 11,618
