跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 SAFFUN 无线 N64 手柄是否出现了模拟摇杆漂移?请使用本故障排除指南来帮助诊断原因。
模拟摇杆脏污
灰尘和污垢可能会在模拟摇杆下方或周围堆积,因此清除异物有助于确保游戏操作更加顺畅。
  • 只需向上拉起模拟摇杆并向其吹气 10 秒,同时缓慢旋转模拟摇杆;完成后将按钮按回原位,并继续旋转摇杆 10 秒。
  • 你可以使用小牙刷深入清洁摇杆。移动摇杆以露出所有缝隙和各个方向,从而清除堆积在摇杆内部及周围的所有灰尘和污垢。
  • 取少量异丙醇,将棉签轻轻浸入。用棉签轻轻擦拭摇杆的四周和内部,在不损坏手柄的情况下清洁污垢。
模拟摇杆卡住
长时间使用手柄后,由于持续的操作,模拟摇杆可能会被卡住,或者在游戏中出现延迟。
  • 手持手柄,将模拟摇杆推向游戏内移动方向的反方向,轻轻向下按压并保持 15-30 秒。这可以减轻模拟摇杆在使用过程中随时间积聚的压力。
  • 按照同样的流程,进一步旋转模拟摇杆 30 秒,同时施加轻微压力。这种调整式重置有助于手柄重新校准游戏内的移动/性能。
这可能只是暂时的修复方法。如果问题持续存在,最好更换新的模拟摇杆或购买新控制器。
进水损坏
设备发生液体泼溅是很常见的,这会影响手柄的性能。如果立即处理,手柄的潜在问题可能是可逆的。
  • 只需将手柄放在水平表面上,你需要一个能快速产生热量的设备,例如吹风机或温度可调的电风扇。将设备(如我所述)对准手柄的模拟摇杆方向。保持此位置 2-5 分钟以缓解潜在问题。
较高的环境温度会导致液体更快蒸发,因此建议立即处理。
由于进水或液体泼溅导致的问题,如果等待太久才修复,可能会造成不可逆的损坏,并损坏手柄内部的电机功能。
正常磨损
由于使用或老化,模拟摇杆的磨损可能会导致摇杆开始出现漂移。
  • 解决此问题的办法是更换 N64 上磨损的模拟摇杆。以下是更换旧模拟摇杆的步骤:
  • 使用十字螺丝刀卸下外壳背面的螺丝,然后小心地取下外壳,注意是否有需要断开的排线或线缆。
  • 拆下控制器背面的电路板。你可以使用一字螺丝刀或手指将卡扣拨到一侧。
  • 用手指或一字螺丝刀撬开连接器,取出旧的摇杆组件。
  • 安装新的摇杆。
遵循这些步骤可以确保获得预期的维修效果。
Ernesto Yanez
于08/28/24注册
251 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 74
总计 639
