跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
锯子无法开机
锯子无法开机
可能性:检查插座
使用锯子时,请确保已接通电源。如果仍然无效,请重置插座,确保插座功能正常。
触发器故障
如果扣动触发器后电机不启动,请确保设备接收到了 12 安培的电流。如果电流正常但扣动触发器后电机仍不启动,请更换触发器。
通电后电机不启动
如果电机接收到了 12 安培的电流但仍不启动,问题可能出在电机本身损坏或磨损。如果是这种情况,你可能需要 更换电机。
锯子无法关机
开关卡在开启位置。
开关故障
如果开关无法关机,请先拧下把手周围的所有螺丝,检查电压测量值,从而对开关进行调整。如果开关周围的布线电压正常,请更换开关。
更换开关
如果调整开关布线无效,下一个最佳方案是拆开把手区域,从锯子上取下开关/布线,并找到一个新的替换件安装到把手组件杆上。
组件杆松动
组件杆松动且未固定
螺丝丢失
如果组件杆无法归位,请检查是否有螺丝丢失。如果有,请更换。如果这不能解决问题,请更换组件杆。
螺丝松动
如果组件杆感觉松动,请尝试拧紧固定组件杆的螺丝,直到其感觉稳固为止。
锯片卡在机器内
锯片无法从锯子上松开。
锁定装置故障
如果锯片无法从锯子上松开,请检查锁定装置,看是否有齿轮或部件运转不畅。如果所有齿轮和部件都运转正常,请更换整个锁定装置。
锯片无法切割
锯片无法正常工作以进行切割
锯片故障
如果锯片未被正确固定。例如,如果锯片卡在木头中,你可能需要更换一个功能正常的锯片。
更换锯片
如果锯片变钝或损坏,请更换一个新的。
Dylan L
于04/08/19注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 46
总计 891
