跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当你将电源开关按压至开启位置(“I”符号)时,轨道砂光机无法启动。
电源开关损坏
检查电源开关是否损坏。观察是否有明显的物理损坏或滑动动作是否松动。如果开关已损坏,你需要 ++更换电源开关。++
电源线问题
快速检查电源插座以排除插座本身的问题,并检查电源线是否损坏。如果电源线有裂纹、裸露电线或其他损坏,你需要 ++更换电源线。++
打磨底盘松动
底盘无法贴合设备。
魔术贴垫脏污
检查确保垫子的魔术贴能粘附在设备上。如果不能,请检查垫子和设备上的魔术贴是否干净且没有灰尘。使用装水的喷雾瓶轻轻清洁设备上的魔术贴。
魔术贴垫损坏
首先拧松魔术贴垫上的螺丝。取下魔术贴垫,使用真空吸尘器或吸尘设备清除砂光机螺丝和螺丝孔中的灰尘。将魔术贴垫放回原位,使垫子与螺丝孔对齐,并一点一点地拧紧每颗螺丝,以确保魔术贴垫对砂光机的压力均匀。
设备过热
轨道砂光机迅速升温或意外散发出烧焦味。
过度使用
长时间使用后,轨道砂光机会迅速升温。在尝试再次使用前,请让轨道砂光机放置一段时间以进行冷却。
通风口被堵塞或覆盖
使用时请勿用手遮挡通风口。定期检查通风口是否被异物堵塞。如果通风口因灰尘堵塞,请务必在再次使用轨道砂光机前将其清理干净。同时检查集尘袋排气口是否畅通,将集尘袋从砂光机上取下,确保排气口没有碎屑,且集尘袋内的灰尘没有溢出。
碳刷或总成故障
经过反复使用,可能需要更换(可能出现故障的)电机碳刷或电枢总成。轨道砂光机迅速升温是需要进行此项维修的信号。请参考 ++电机碳刷与总成更换指南。++
电机故障
如果已尝试所有其他故障排除方法但问题依旧,则电机可能已损坏。如果你闻到烧焦味或看到火花,很可能是电机问题。要修复此问题,你需要 ++更换电机。++
动力不足或无动力
轨道砂光机可以开启,但在接触工作表面时无法旋转,或旋转速度不够。
电源连接故障
检查插座连接,确保砂光机已插好电源。插头松动可能会导致此问题。然后检查电源线,如果损坏,请参考 ++电源线更换指南。++
压力过大
你可能对工作表面施加了过大的压力。在握紧轨道砂光机的同时,避免遮挡通风口,并减小你向工作表面施加的下压力。
电机故障
打磨效果不佳
你的轨道砂光机无法有效地打磨目标表面。
压力不足
如果你的轨道砂光机更换了较新的打磨垫后依然无效,请确保你在打磨时施加了足够的压力。这会增加轨道砂光机与表面之间的摩擦力,从而提高工作效率。注意:请务必稳稳地握住轨道砂光机,以免失去控制或造成损坏。
2条评论
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - 回复 分享
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 49
总计 13,794
