学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
锯子无法工作
按下锯子上的扳机时,锯子无法工作。
电池连接故障
当你要操作锯子而它无法工作时,你可以检查以下几点:
1) 确保电池已充满电。
2) 确保电池已正确装入锯子并固定好。
3) 电池触点或锯子内部的连接处可能有杂物。如果是这种情况,这会限制电压,导致锯子无法正常工作。
锯子扳机感觉卡住或按下后无响应
扳机无法完全按下,或者按下扳机时锯子没有任何动作。
扳机卡住
在更换零件或拆卸锯子之前,最好先检查以下几点:
1) 如果扳机有一段时间没动过,它可能只是卡住了。如果是这种情况,可能需要比平时稍大的力气才能让扳机恢复活动。试着尽量用力按下,让它回到原位。
2) 另一种解决方法是尽可能多地来回晃动扳机,因为它可能是被碎屑或其他不应接触该机械结构的异物卡住了。
扳机可拉动但锯子无响应
如果是这种情况,很可能是内部扳机机械结构连接不良,通常需要更换。
1) 同样,这个问题也可能是锯子内部有异物导致连接断开。如果锯子内部看起来很干净,且你已排除电池问题,你可以查看此处关于如何更换扳机机械结构的指南。
锯子停止工作
切割物体时,锯子停止工作。
锯子的操作
切割物体时,锯子停止了转动。以下是一些解决此障碍的常规建议。
1) 请记住你正在切割的物体类型,不同材料的强度不同。确保研究一下哪种切割设备最适合该材料。
2) 检查锯片,它可能已经变钝了。如果是这样,请务必更换锯片。
拆卸损坏或弯曲的锯片
使用锯子后或在不同作业之间,锯片无法从锯子上松开,或者已经损坏需要更换。大多数情况下,卡住的锯片只需稍加用力即可安全拆除。
锯片固定机械结构
1) 如果锯片没有弯曲或损坏,请检查锯子左前方附近的松开机械结构是否有碎屑。拉杆需要像锁扣一样向上翻转约 90 度,如果下面有东西,它可能无法完全打开。
2) 如果锯片弯曲或安装不正确,可能需要更大的力气才能将其取下。锯子基座上应该附带有一个小型内六角扳手,使用该扳手通过锯子右侧(松开拉杆的对面)的孔来松开锯片固定机械结构。
3) 拧松螺丝后,尝试再次松开拉杆。如果仍然无法翻转拉杆,请将螺丝完全拆下,这样你应该就能拆下前切割护罩,这会给你足够的空间来矫正弯曲的锯片,或让你能够松开锯片基部的固定机械结构。
4) 如果这些步骤仍无法解决问题,则需要更换锯片固定机械结构。请参阅此处的锯片固定机械结构更换指南。
过热
使用锯子时,你注意到它开始过热。
过热预防
1) 确保不要在极端环境下操作电动工具。为了达到最佳效果,你的电池工具应在温度高于 50° F (约 10° C) 且低于 100° F (约 38° C) 的地方充电。
2) 电动工具的插头必须与插座匹配。切勿以任何方式改装插头,以防过热和/或触电。
3) 不要将电池工具及其电池靠近火源或热源。这将降低爆炸和受伤的风险。
4) 只能使用制造商指定的充电器充电。适用于某种电池组的充电器在用于另一种电池组时可能会产生火灾风险。
过热之后
1) 务必关闭电源并将电动工具与任何插座完全断开连接。
2) 将电动工具放在空调房内冷却。
3) 冷却后,确保没有液体分泌、受潮、运动部件错位、零件破损或任何其他可能影响电动工具运行的情况。
4) 确保所有通风口都没有木屑。
如果这些步骤都不奏效,请参考维修指南。
未提及的症状
有时你可能会遇到上述未提及的罕见症状。
自我诊断
要尝试自行诊断遇到的问题,你可以使用此指南查看锯子的内部结构。
18条评论
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - 回复 分享
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - 回复 分享
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - 回复 分享
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - 回复 分享
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - 回复 分享
