跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
圆锯持续卡住
当我尝试进行切割时,锯片会粘在木材上或卡在木材中,无法移动。
更换锯片
如果圆锯在尝试切割木材时发生卡滞,可能是因为锯片已经老化,需要更换。请参阅 Ryobi P501G iFixit 页面上的 iFixit 锯片更换指南,获取有关如何更换圆锯旧锯片的说明。
Ryobi P501G 锯片更换
圆锯无法运行
圆锯无法启动
更换电池
你的电池可能已经老化或电池没电,需要更换。请参阅 iFixit 电池更换指南,将旧电池换成新电池。
Ryobi P501G 电池更换
触发器脱落
触发器可能已经脱落,导致你无法实际启动它。请参阅触发器更换指南,了解如何拆下触发器。拆下后,将其安装到位并确保它与外壳完美贴合。这样它才能正确连接并允许你开启圆锯。
Ryobi P501G 触发器更换
电池指示灯不亮
绿色电池指示灯在闪烁或无法点亮。
更换电池
Ryobi P501G 电池更换
电机发出异响
电机/引擎发出嗡嗡声、呼呼声或咔哒声,且无法启动。
更换电机
如果你的电机发出奇怪的噪音或无法工作,这通常意味着你需要更换一个新电机。查看 iFixit 维修指南,了解如何拆卸电机并更换新电机。
Ryobi P501G 电机更换
圆锯发生反弹
当我打算在相反方向切穿木材时,圆锯发生了反弹(后坐)。
锯片设置过深
有时,如果锯片在圆锯组装时设置过深(露出的锯片过多),会导致圆锯发生反弹或回缩。要正确设置锯片,必须将其拆下(参见锯片维修指南),然后重新安装,使切入木材一侧的锯片露出部分减少。
Ryobi P501G 锯片更换
Sophia Arias
于04/21/19注册
255 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - 回复 分享
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 54
总计 10,226
