跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电钻无法启动
尽管电池已充电,但电钻完全无法启动
电池已失效
电池可能太旧或存放不当,已达到电池寿命的尽头。需要购买一块新电池。
电池无法充电
电钻电池无法正常充电。
电池组无法正确插入
检查电池端子是否损坏,或是否有异物堵塞了端子。如果损坏或异物无法清除,请更换电池。
充电器未插好
将电池组正确插入所需电压且插头合适的电源中。正确安装后,检测到电池插入的指示灯会亮起。
外部温度过低或过高
保持电池组的充电环境温度在 18°C 到 24°C(65°F 到 75°F)之间。请勿在 4°C(40°F)以下或 40°C(105°F)以上的环境下为电池组充电。
电池已彻底没电或损坏
请勿跌落或挤压电池。
如果电池没电,请购买同功率、同品牌的新电池。将有电的电池和没电的电池并排放置。用金属导体(如导线)连接两块电池。连接正极对正极,负极对负极。没电的电池将缓慢充电。等待 5 到 10 分钟后再尝试为电钻充电。
扳机损坏/卡住
按下扳机时没有反应
扳机周围堆积了碎屑
污垢、木屑或其他形式的碎屑可能会阻碍扳机的功能。如果是这个问题,请清理受碎屑影响的区域。请参考我们的 扳机更换指南 了解如何进入电钻内部进行更彻底的清洁。
扳机已损坏
扳机的塑料组件发生了某种损坏,需要更换。详情请参考我们的 扳机更换指南。
钻夹头无法固定钻头
钻头在电钻中无法保持固定
钻夹头松动
钻夹头拧得不够紧,无法锁定到位。拧紧钻夹头,直到听到咔哒声,表示钻夹头已锁定到位。
钻夹头磨损
钻夹头对拧紧没有反应,无法锁定到位。在这种情况下,钻夹头很可能是因长期使用而磨损了。
碎屑堵塞了钻夹头
碎屑(木屑等)阻碍了钻夹头的锁定,或者阻碍了将钻头固定在钻夹头中。在这种情况下,建议对受影响区域进行彻底清洁。
钻头损坏
如果没有发现钻夹头的问题,就需要检查一下钻头。确保钻头没有斜着插入。观察钻头本身是否弯曲。如果看起来弯曲了,请更换钻头。
设备过热
高速钻孔导致电钻工具和钻头过热。
降低切割速度
以高速连续钻孔可能会导致电钻过热。必要时降低速度。
使用水或切削油作为冷却剂
在木材或塑料材质上钻几个孔后,可以将钻头浸入杯中水里。务必用毛巾擦干,以免造成额外的摩擦或堵塞。但是,切勿将极其过热的钻头浸入水中。瞬间冷却会导致电钻进一步损坏。
在钻钢材时,请改用切削油。
通风孔被遮挡
如果气流受阻,电钻内部温度将会升高。
使用合适的钻头
硬质合金钻头、高速钢钻头和钴钻头适用于钻削钢材等硬质材料。最耐热和耐磨的钻头是硬质合金钻头。如果在硬材料上钻孔时使用普通钻头,钻头将会过热。
反转开关无法工作
电钻只能朝一个方向旋转。
反转开关周围堆积了碎屑
如果污垢或木屑阻碍了开关的移动,建议进行彻底清洁。
反转开关已损坏
请参考我们的 反转开关更换指南 获取说明。
电钻不转动
电钻已开启,但不旋转。
钻夹头松动
如果可以看到螺丝,请通过逆时针旋转该螺丝来拧紧钻夹头。
Alexander Farbo
于03/08/23注册
281 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 41
总计 599
