跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法工作
电池无法充电,导致电钻无法开启。
电池未完全推入
确保电池已对齐中心,然后用力推入直到听到咔哒声。如果电池已完全推入但电钻仍无法启动,你可能需要购买一块新电池。
电池无法保持电量
如果已确保电池插入正确但电钻仍无法工作,请尝试将同一块电池装到另一台电钻上,以确定问题出在电钻上而非电池本身。如果电池在另一台电钻上也无法工作,可以断定电池已坏,需要购买新的。你可以查看 此指南 以获取有关购买新电池的更多详细信息。
如果问题是内部原因
如果电池仍有问题,潜在原因可能是内部布线。要解决此问题,你需要拧下螺丝打开电池外壳。检查是否有松动或断裂的电线。任何看起来异常的情况都可能是导致故障的原因。
钻头无法插入
钻头夹头无法正确固定钻头。
夹具过紧或过松
你可以通过转动卡盘来调节钻头夹头的松紧度。向右转动卡盘可收紧夹具,向左转动则可松开。请确保正确调节夹具,以便其能够适配你的钻头。
钻头夹头内有异物堵塞
尝试在使用前保持钻头夹头清洁并完全清空。碎钢屑或灰尘可能会进入夹头内部,因此请确保其完全清洁,以便钻头能正确插入。如果夹头内无异物但仍无法完全夹紧或装入钻头,你可以尝试使用不同的钻头来确保问题出在电钻本身。如果问题依然存在,你可能需要购买并更换电钻的钻头夹头。你可以查看 此指南 以获取有关购买新钻头夹头的更多详细信息。
触发器不工作
当你扣动触发器时,电机似乎没有反应,因此电钻无法运作。
内部有异物堵塞
如果触发器在内部被卡住,你必须打开电钻,找到并移除障碍物。你可以通过拧下电钻上的所有螺丝将其打开。
触发器损坏
可能是电钻内部的布线出现了问题,你需要拧下螺丝打开外壳,尝试重新连接从触发器到电机的线路。如果重新连接电线后触发器仍然损坏,你必须 更换 它,具体方法是打开电钻、拆下触发器并换上一个新的。
磁铁功能异常
磁铁用于吸住暂时不用的螺丝,并帮助固定正在使用的螺丝。
磁铁方向装反了
如果磁铁方向不对,可能是组装电钻时安装错误。试着找一些通常能被磁铁吸引的物体,看看它们能否被吸住。如果该面不起作用,请尝试拧下螺丝拆开电钻,将磁铁取出并翻面,使其处于正确方向。
磁铁缺失
如果磁铁不见了,则需要更换。拧下电钻上的螺丝将其打开,换上一块新的磁铁。
反转功能失效
电钻上的反转开关对用户影响很大。如果用户操作失误,将很难(几乎不可能)纠正。此外,如果用户想拆卸通过螺丝固定的物品,也将无法进行。
如果是内部问题:
解决此问题的一个方案是拆下并更换开关,方法是拧下电钻螺丝,检查开关是否被卡住或被异物缠绕。如果有,请清除障碍物并将电钻重新组装好。
如果是外部问题:
如果反转开关因黏性污物或杂物而在外部被卡住,只需清除障碍物,或使用尽可能少的具有腐蚀性的液体清理黏性物质。如果以上问题都不符合,你可能需要 更换开关。
Carissa Keung
于10/31/19注册
413 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 38
总计 1,686
