跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按下扳机时电钻不工作
完全按下扳机时,电钻无反应。
电池没电
确保电池已充电并完全插入电钻。确保电池和电钻上的触点清洁。
要拆卸电池,请参考此 指南。
替换电池:
扳机机构受阻
确保没有任何东西(如木屑、灰尘)阻碍扳机完全按下并与开关组件接触。可以通过拆下外壳并使用干布或压缩空气清理碎屑。
要更换扳机,请参考此 指南。
更换扳机:
电机布线故障
如果扳机似乎工作正常,请检查从开关组件到电机的布线是否完好且状态良好。如果布线状态不佳(例如触点断裂或露出裸线),则应更换电线并将其焊接到位。确保新布线的路径与旧布线一致。
要更换电机,请参考此 指南。
更换电机:
电机能听到声音但钻头不转
如果完全按下扳机后电机能运转,但电钻没有反应,则可能是电钻内部的凸轮轴和锤击系统出现了问题。
凸轮轴和锤击组件损坏
如果电机正常工作但钻头不转,则可能有东西阻碍了凸轮轴和锤击组件的移动。要解决此问题,请打开外壳并检查、清理任何障碍物。
更换凸轮轴和锤击组件:
切换旋转方向选择器时方向不改变
切换旋转方向选择器时,钻头的转向没有改变
旋转方向选择器损坏
如果选择器在正转和反转位置之间切换,但电钻转向没有改变,则与选择器相关的塑料部件可能已损坏,需要更换。要接触选择器和扳机组件,请拆下外壳,并使用电烙铁将布线与选择器和扳机组件分离开。
要更换旋转方向选择器,请参考此 指南。
更换旋转方向选择器:
扳机布线故障
打开外壳,检查连接和布线是否状态良好。如果布线状态不佳(例如触点断裂或露出裸线),则应更换电线并将其焊接到位。确保新布线的路径与旧布线一致。
要更换扳机,请参考此 指南。
更换扳机:
功率和扭矩降低
如果电钻听起来运转缓慢或停止工作,则说明动力有所下降。
电池电量耗尽
如果电钻在使用时动力下降,可能需要在进一步使用前对电池进行充电。如果电池已充电但仍然无法工作,则可能需要进行更换。
要拆卸电池,请参考此 指南。
替换电池:
电机布线故障
如果电钻持续动力不足,请检查开关和电机的触点。打开外壳,检查连接和布线是否状态良好。如果布线状态不佳(例如触点断裂或露出裸线),则应更换电线并将其焊接到位。确保新布线的路径与旧布线一致。
要更换电机,请参考此 指南。
更换电机:
异常声音或气味
电钻发出了奇怪且令人担忧的声音或气味。
电机故障
如果电钻发出烧焦的烟味,请停止使用该工具并使其冷却。如果电钻冷却后气味依然存在,则电机可能发生故障。打开外壳,检查连接和布线是否状态良好。如果布线状态不佳(例如触点断裂或露出裸线),则应更换电线并将其焊接到位。确保新布线的路径与旧布线一致。
要更换电机,请参考此 指南。
更换电机:
凸轮轴和锤击组件需要润滑
如果电钻开始发出异常声音,可能存在润滑问题。打开外壳,并在凸轮轴和锤击组件上涂抹润滑剂。请勿添加过量润滑剂,否则也会影响电钻的性能。
更换凸轮轴和锤击组件:
部件破裂或损坏
电钻的辅助功能部件破裂或失去功能
磁铁损坏/丢失
如果螺丝或其他金属物体无法再吸附在磁性托盘上,或者托盘损坏,则需要拆下外壳,之后便可轻松更换托盘。
要更换磁性托盘,请使用此 指南。
更换磁铁:
钻头夹磨损
如果钻头不再留在钻头夹中并掉落,可能是夹子失去了张力。打开外壳后即可轻松更换钻头夹。
要更换钻头夹,请使用此 指南。
更换钻头夹:
Yannick Almeida
于10/28/19注册
6 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 的会员
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 56
总计 8,653
