跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
电池无法充电,且充电装置没有任何电池已连接并正在充电的信号。
金属电池触点变脏
当电池无法充电时,可能是因为金属电池触点周围有污垢。为安全起见,请先将电池彻底放电,拆下电池触点,然后用酒精擦拭触点。注意不要同时碰到两个触点。充电座上的触点也应按此方法清洁。
电池无法保持电量
如果充电器显示电池已充满,但电钻仍然无法工作,则可能需要更换电池。若要更换电池,请参考电池更换指南。
充电器无法为电池充电
电钻电池的充电器内部可能存在故障。要检查充电器,请尝试用同一充电器为另一块电池充电。如果充电器无法识别电池,也请尝试更换另一个电源插座。如果上述方法都无效,则可能需要更换一个新的充电器。
水平仪松动
水平仪明显与外壳分离,导致无法提供准确的水平指示。
水平仪安装不牢固
如果由于水平仪松动导致无法提供准确的水平指示,你可能需要将其固定在正确的位置。请访问水平仪更换指南了解更多详情。
电机转速缓慢
电机线圈可能已损坏。要解决此问题,请参考这篇电机更换指南。
电机抖动
电机齿轮可能未对齐。请参考电机维修指南。
触发器卡住
当你尝试扣动触发器时,它无法移动。
未选择旋转方向
使用握把顶部、触发器上方的方向选择器,选择所需的运动方向。
触发器损坏
触发器的塑料部件可能已破裂,从而阻碍了电钻控制的正常操作。请使用触发器维修指南修复电钻触发器。
触发器路径受阻
触发器移动路径的内部或外部可能积聚了碎屑。要解决此问题,请彻底清洁电钻。若要进入触发器机构内部,请参考触发器维修指南。
旋转方向无法反转
电钻只能向一个方向旋转。
未设置方向
使用握把顶部、触发器上方的方向选择器,将拨杆推到底部左侧或右侧,以选择预期的旋转方向。
方向拨杆故障
负责切换方向的机构可能被卡住,不再受设备上的拨杆控制。触发器和方向拨杆是一个整体,请参考触发器更换指南来修复拨杆机构。
Joseph Eckstein
于04/07/15注册
1,596 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 的会员
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 名成员
创作了108篇指南
2条评论
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - 回复 分享
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 48
总计 14,253
