跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Ryobi CSB135L 故障排除
锯片摆动/不稳定
锯片深度调节器未锁定到位
找到锯子后部、带触发器的手柄与锯片之间的黑色金属开关。确保该开关处于向下位置,并已牢固锁定到位。
锯片角度调节器未拧紧并锁定到位
找到锯子前部的灰色旋钮。确保锯片已设置为所需角度,并将灰色旋钮拧紧。
锯片深度调节器故障
如果锯片角度调节器和锯片深度调节器均已牢固锁定到位,但锯片仍然摆动,请考虑更换锯片深度调节器。
激光指示器不工作
锯片的切割位置似乎与激光指示的位置不符,或者激光不亮
激光未正确校准
如果激光可以开启,但明显看起来未对准,请考虑按照我们指南中的说明重新校准激光。
激光故障
如果无论如何操作,激光都无法开启,请考虑按照我们指南中的说明更换激光。
Ryobi CSB135L 无法启动
将锯子连接到电源插座并扣动触发器后,锯片不旋转。
电机故障
Ryobi CSB135L 配备了电动机,用于驱动锯片旋转。电机位于锯子内部。如果锯子已连接到通电插座,且在扣动触发器时锯片不转动,或转动缓慢,则很可能是电机损坏。电机损坏的迹象包括电机位置异常发热,以及电机位置发出异常噪音。更换电机的说明可以在我们的指南中找到。
电源线损坏
电源线必须插入通电插座,锯子才能正常工作。如果锯子已插入插座,但在按下触发器时无法工作,电源线可能已损坏,导致无法为电机供电。更换受损电源线的说明可以在这里找到。
插座未通电
如果电源线插入插座后锯子不工作,另一个潜在问题是插座本身未通电。要进行测试,可以使用万用表测量插座的电压和电流。如果没有电,则可能是插座的布线损坏或安装错误,请务必同时检查电路板上的断路器是否跳闸。
防护罩卡住且无法移动
使用锯子时,塑料锯片防护罩卡在某个位置不动。
防护罩脏污
如果锯片防护罩无法移动或卡在某个位置,可能是因为防护罩内积聚了碎屑或锈迹。要解决此问题,可以拆下锯片,以便轻松清理防护罩内部。如果防护罩内没有碎屑,建议检查防护罩安装轴承处是否有锈迹。如果是这种情况,请清洁并润滑该区域。
防护罩破损
如果清理防护罩后问题依旧,则防护罩很可能已经损坏。你可以使用我们的指南更换防护罩。
锯片卡滞或切割不顺畅
锯片在切割时似乎很吃力,或者会被卡住
锯片变钝
如果锯片切割不如过去轻松或顺畅,一个可能的原因是锯片变钝了。锯片变钝的另一个后果是锯子发生卡滞,即在切割过程中卡在木头里。卡滞是很危险的,可能会造成严重的人身伤害。请考虑按照我们指南中的说明更换锯片。
锯片转速不足
如果锯片切割不如过去轻松或顺畅,一个可能的原因是锯片转速不足。这可能是由多种原因引起的,例如电机运行异常、插座无法提供足够的电力,或者电源线故障。如果怀疑是电源线的问题,请考虑参考我们的更换指南。如果怀疑是电机的问题,更换电机的说明可以在我们的指南中找到。
锯片深度设置不当
如果在更换锯片后锯子仍然卡滞,请检查锯片的深度。如果锯片深度设置过深,这很可能是导致锯子卡滞的原因,因为锯子需要更多的刀齿和更强的动力才能顺利完成切割。
Nathanael Winchell
于03/16/23注册
689 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 的会员
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 882
