跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
真空吸尘器吸力减弱
当吸尘器开启时,没有吸力或吸力微弱。
吸尘器连接正确
在检查其他问题之前,请确保你的吸尘器已正确组装。请参阅我们的更换指南以了解如何组装吸尘器。如果吸尘器的吸嘴未正确安装,可能会导致吸力不足。
滤网堵塞 / 吸尘器已满
如果你的吸尘器达到最大容量,其吸力会受到影响。如果吸尘器已满,只需按照我们的更换指南拆下吸嘴,然后检查滤网是否堵塞。如果滤网上有大量污垢,则说明它已堵塞。
吸尘器发热
当你运行吸尘器时,马达比平时热得多。吸尘器机身看起来很烫。
滤网堵塞
如果吸尘器的滤网堵塞,马达可能无法获得足够的空气流量来正常工作。如果滤网堵塞,你只需拆下吸尘器的吸嘴,即可在吸嘴末端看到滤网。如果堵塞了,只需将污垢清理掉或在垃圾桶边磕碰几下,大部分堵塞物就会从滤网上脱落。
传动皮带损坏
吸尘器使用传动皮带带动马达。如果吸尘器的传动皮带磨损或损坏,通常会导致马达过热。你可以在我们的更换指南中查看如何更换马达。参考更换指南了解如何接触到马达,然后你就能看到黑色的传动皮带。如果皮带看起来受损,你可能需要更换它。
吸尘器无法开启
无论你怎么操作,吸尘器都没有反应,也没有任何启动的迹象。
电池组安装错误
打开电源开关前,请确保已正确安装电池组。你可以参考本指南。
电池组故障
如果电池已正确充电(充电器上的红灯亮起)但仍没有电,请考虑更换电池组。
马达故障
如果电池已正确充电,但吸尘器仍然无法运行,则可能是吸尘器内的马达损坏。你可以使用本指南更换马达。
浮子微动开关异常
由浮子激活的微动开关理应在水箱装满时切断电源。有些设备在生产时安装的是常开型微动开关,而不是常闭型微动开关。这会导致设备只有在水箱装满时才能开启(与预期恰好相反)。由于组装疏忽,设备在刚收到时可能还能运行一两次,因为微动开关当时卡在了闭合状态。一旦振动使开关松动,设备就再也无法开启了。
电池无法充电
充电时,充电器上的红灯不亮。
充电组件故障
如果将电池组正确连接到充电组件上后,充电器上的红灯仍无法点亮,则可能是充电组件损坏。请考虑购买充电组件进行更换。
充电电压错误
检查你的电源插座电压是否为 120 V。较高的电压可能会损坏充电组件或电池组,而较低的电压可能无法为电池充电。
有塑料烧焦味
当吸尘器开启时,开始散发出塑料烧焦的味道。
滤网堵塞
如果滤网堵塞,空气将无法流入马达,而空气流对于马达冷却至关重要(过热的马达会开始熔化周围的塑料并产生难闻的气味)。如果吸尘器已满,只需按照我们的更换指南拆下吸嘴,然后检查滤网是否堵塞。点击此处查看我们的滤网清洁指南。
传动皮带损坏
吸尘器使用传动皮带带动马达。如果吸尘器的传动皮带磨损或损坏,通常会导致马达过热(过热会导致塑料熔化,从而产生难闻的气味)。你可以在我们的更换指南中查看如何更换马达。参考更换指南了解如何接触到马达,然后你就能看到黑色的传动皮带。如果皮带看起来受损,你可能需要更换它。
马达故障
如果异味持续存在,则可能需要更换马达本身。如果上述问题都无法解决,请按照此处的马达更换指南进行操作。
Daniel Saunders
于09/16/15注册
4 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 的会员
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 名成员
创作了48篇指南
25条评论
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - 回复 分享
I am having the same issue!
rhondajom - 回复 分享
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - 回复 分享
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - 回复 分享
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 66
总计 30,406
