跳转到主内容
取暖器无法开机
无论你怎么尝试,取暖器依然无法开机。
取暖器未通电
尝试以下故障排除步骤,检查是否存在墙壁插座、倾倒保护开关或电源开关方面的问题。
墙壁插座损坏
如果取暖器无法开机,请确保其已插好。如果插好后仍无法开机,请检查取暖器所连接的插座是否有电。为此,可以将另一台设备插入同一个插座进行测试。如果该设备也无法开机,则可能是插座损坏。尝试将取暖器插入家中另一个位置的插座。如果取暖器能开机,说明问题不在取暖器本身。
倾倒保护开关可能处于断路或损坏状态
导致取暖器无法开机的另一个原因是倾倒保护开关。倾倒保护开关是一项安全功能,能在取暖器倾倒时将其关闭。在取暖器倾倒时将其关闭有助于防火。
如果你的取暖器没有保持直立,请将其扶正并观察能否开机。如果取暖器扶正后仍无法开机,则可能需要更换倾倒保护开关。 Royal Heat RS-100 防倾倒开关更换
电源开关损坏
你已经检查过墙壁插座并确保取暖器处于直立状态,但它仍然无法开机。如果是这种情况,可能是电源开关损坏或电源开关的布线松动。如果你认为需要更换电源开关,这里有一份指南教你如何操作。 电源/风扇开关更换指南
取暖器无法循环开关
取暖器持续运行,无论温度设置如何,都无法循环开关。
取暖器放置位置不当
尝试将取暖器移到另一个位置。问题可能是有一股冷风持续吹过取暖器。如果发生这种情况,取暖器周围的空气会被不断替换为冷空气,导致其持续运行。如果你移动取暖器后问题依旧,可能需要更换温控器。 (链接至温控器安装指南)
取暖器无法在特定功率设置(温度)下工作
如果你的取暖器只能在低于某个功率(温度)设置下工作,则可能是温控器损坏。
温控器损坏
在寒冷的房间内开启取暖器。从温控器的最低设置开始。如果取暖器开启,请逐渐将温控器调节到更高的温度设置。继续提高温度,直到取暖器关闭。如果取暖器关闭时的温度低于房间温度,则可能需要更换温控器。如果取暖器总是停在表盘的同一个位置就关闭,则说明需要更换温控器。 Royal Heat RS-100 温控器更换
取暖器不吹风
取暖器已开启,加热元件变热,但无法吹出空气。
风扇故障
如果取暖器已开启但不吹风,可能是风扇出现了问题。为了检查风扇,你需要打开取暖器的外壳以接触到风扇。尝试用手手动旋转风扇。如果风扇转动顺畅,请检查风扇是否通电。如果用手转动风扇感到吃力,则可能需要更换风扇。 Royal Heat RS-100 风扇更换指南
频繁烧断保险丝或跳闸
取暖器频繁烧断保险丝或导致电路断路器跳闸。
这可能是正常现象,也可能是风扇即将损坏。
带有加热元件的取暖器在设计上电流需求较大。这就是产生热量的方式。它们将电能转化为热能。因此,取暖器烧断保险丝或导致跳闸有时是正常的。这种情况最有可能发生在较高温度设置下。如果该问题发生在较低温度设置下,则可能是风扇有问题。如果风扇即将损坏,随着风扇转动变得越来越困难,驱动它的电机将消耗额外的电流。这种额外的电流可能导致保险丝烧断或断路器跳闸。若要检查风扇是否是问题所在,请查看上方的“风扇故障”链接。
如果你认为取暖器已烧断保险丝,可以按照本指南更换:RS-100 保险丝更换指南。
Long Tran
于10/14/13注册
205 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 36
总计 2,874
