跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蒸汽功能工作不正常
使用熨斗时看不到蒸汽。
用于滑动的蒸汽孔
并非所有的蒸汽孔都会释放蒸汽,底板上那些看起来像是蒸汽孔的小孔实际上是为了辅助底板滑动而设计的。
熨斗设置在一点档位
有些熨斗(取决于型号)在设置在一点档位时可以产生蒸汽。然而,大多数 Rowenta 熨斗只有在设置在二点或三点档位时才会产生蒸汽。当你查看熨斗的温控器旋钮时,你会注意到二点和三点档位有一个阴影背景,这表明当旋钮设置在这个阴影区域内时,熨斗会产生蒸汽。
水箱水位过低
水箱中可能没有足够的水了。请将水加到 MAX 水位线。
Steam 按钮卡住
Steam 按钮可能卡住了或无法释放蒸汽。请参考 Steam 按钮更换指南。
漏水
熨斗在开启/关闭时会漏水。
熨斗加热设置不正确
检查加热设置是否足够高,使水变成蒸汽,否则熨斗可能会漏水。
水箱和蒸汽孔堵塞
使用自来水久了会产生一种叫做水垢的矿物质沉积,要清除这种堆积物,请将水箱装满水并开启蒸汽档位,直到所有水蒸发完毕。重复此操作一次,你的水箱和蒸汽孔就会变得干净。
加热底板残留物堆积
和不干净的水箱或蒸汽孔类似,一种叫做水垢的矿物质会导致加热底板上产生堆积物,从而导致漏水。在轻微的情况下,你只需要擦拭干净即可;如果擦不掉,请用湿抹布蘸洗洁精擦洗。注意不要使用研磨刷或有害的清洁化学品。如果残留物无法清除,请参考 底板更换指南。
水质不正确
大多数熨斗仅适用于自来水,无法成功使用蒸馏水或饮用水,请确保在熨斗中仅使用自来水,否则可能会导致漏水并引起其他机械问题。
熨斗不加热
熨斗插上电源后不发热。
熨斗加热设置不正确
检查熨斗上的加热设置。有时它会被调小或过低,导致熨斗不会明显发热。调高加热设置旋钮以增加热量。如果旋钮不起作用,请参考 旋钮更换指南。
电源线故障
检查电源线是否插入了正常工作的插座,且电源指示灯是否亮起。如果灯不亮,请尝试另一个插座。如果这样也不行,请参考 电源线更换指南。
底板堵塞
如果熨斗底板上有残留物或矿物质堆积,这会阻止熨斗加热。等待熨斗冷却并清理底板。如果底板无法清理干净,请参考 底板更换指南。
加热元件故障
如果其他一切似乎都在正常工作,那么熨斗的加热元件可能有问题。请参考 加热元件更换指南 来更换加热元件。
喷雾功能不工作
按下熨斗上的喷雾按钮时,没有水喷出。
水箱水位过低
检查水箱水位。如果储水箱中的水较少,请将水加到最高水量。
喷雾按钮损坏
如果喷雾按钮卡住或损坏,请参考 喷雾按钮更换指南 来解决问题。
喷雾功能堵塞
由于管路中矿物质沉积物的堆积,喷雾功能可能会堵塞。如果按下喷雾按钮后水缓慢滴出,则说明管路可能堵塞了。使用白醋和水的溶液,将其运行通过熨斗来清洁喷雾功能。
使用中随机关机
使用熨斗时,它会自动关机。
自动停止功能已被激活
熨斗有一个电子自动停止系统,会切断电源。如果熨斗插着电且超过八分钟没有移动,或者平放超过 30 秒,自动停止指示灯会闪烁。为了重新开启熨斗,轻轻晃动熨斗,直到指示灯熄灭。如果问题依然存在或系统计时异常,你可能有故障的电源线。请参考 电源线更换指南 来维修此问题。
电源异常
确保所使用的插座正常工作。使用另一个插座来检查熨斗是否工作。如果问题在于熨斗,则很可能是电源线的问题。请参考 电源线更换指南 来维修此问题。
电路板故障
如果熨斗持续随机关机,且更换插座或电源线无法解决问题,很可能是电路板故障。请参考 电路板更换指南 来解决此问题。
Bella Navarro
于09/03/21注册
474 声望
创作了3篇指南
团队
16条评论
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - 回复 分享
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - 回复 分享
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - 回复 分享
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 85
过去 30 天: 329
总计 30,503
