跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
电锯已插上电源,但仍然无法启动。
电源插座故障
Rotozip 可能并没有损坏,而是电源插座无法正常工作。尝试将 Rotozip 插入另一个插座,或者尝试将一个可以正常工作的设备插入原来的插座,查看是否会出现同样的问题。
电源线损坏
如果确认插座工作正常,但 Rotozip 仍然无法开机,请检查电源线外部是否有破损。如果有任何可能导致连接问题的割伤,请参阅我们的 电源线更换指南。
电源开关连接断开
如果你曾为了安装零件而拆开过电锯,电机和电源开关之间的连接可能已经移位,导致电源开关失效。要修复连接,你需要拆解电锯并调整内部组件的位置。我们的 电源开关更换指南 将为你提供帮助。
电机碳刷磨损
电机碳刷会因为摩擦而逐渐磨损。磨损的电机碳刷会降低电机功率,并可能导致电机随机停止工作。要解决此问题,请参考我们的 电机更换指南。
电机损坏
虽然这些电机动力强劲,但它们的使用寿命有限。如果你已经排除了导致 Rotozip 无法启动的其他可能性,请考虑更换电机。电机在长时间使用过程中会发热,使其部件容易发生变形和损坏。电机更换的分步说明可以在我们的 电机更换指南 中找到。
无键卡盘无法打开
在尝试安装其他钻头时,无键卡盘无法转动以打开。
卡盘卡死
无键卡盘可能被卡住了。要解决此问题,你需要拆下夹头并找一个坚硬的表面。将橡胶边缘朝下,在坚硬表面上撞击 2 到 3 次,钻头即可脱出。
锁销移位
塑料外壳可能已经磨损,导致锁销活动范围过大。这也可能导致锁销弯曲。你需要校正锁销的方向或进行更换。请参阅我们的 安全锁销更换指南 获取详细步骤。
散热风扇停止转动
设备前部的散热风扇已停止旋转。
灰尘堆积
随着时间的推移,可能会有一些灰尘或木屑残留物堆积,导致散热风扇堵塞。由于散热风扇是电机组件的一部分,你需要 拆卸整个电机,清理散热风扇,然后再将其装回设备中。
风扇叶片扭曲
可能是有较大的异物卷入风扇叶片,导致叶片扭曲。这会导致叶片撞击设备内部壳体并阻碍其旋转。在这种情况下,由于散热风扇是电机组件的一部分,请参阅我们的 电机更换指南,了解如何更换损坏的散热风扇。
电锯配件无法工作
电锯可以使用原始刀片,但无法与其他配件配合使用。
配件安装不当
电锯配件有不同的用途,可能需要不同的安装方式。请参考 本手册 获取安装配件的说明。
配件卡死
在安装过程中,某些部件可能已经移位。请拆下配件,确保其没有损坏,然后重新进行安装。
配件故障
如果你已按照安装指南的步骤操作,但配件仍然无法工作,可能是因为配件本身有缺陷。请更换一个功能正常的配件,并按照 本手册 中的安装说明进行操作。
电源开关卡住
电源开关无法移动。
灰尘堆积
污垢可能会在外壳内堆积,导致电源开关卡住。要解决此问题,你需要拆下外壳,清理电源开关及其周围区域,然后将其装回原位。有关拆卸电源开关的更详细步骤,请参阅我们的 电源开关更换指南
Syed Hasan
于10/06/16注册
143 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 14
过去 30 天: 54
总计 4,845
