跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无响应
Roku 已连接电源和 HDMI 端口,但没有显示画面
无法通电
  • 确保 Roku Streaming Stick 上的电源指示灯亮起并闪烁。如果没有,可能是设备没有接收到电力。检查并确保 micro-USB 线已插好墙上电源,并确认它已连接到 Roku。
  • 如果指示灯未亮,请检查 micro-USB 端口是否有损坏。如果端口看起来受损,则可能是端口供电异常。如果端口看起来正常,请检查线缆是否有破损或磨损。
显示连接器松动
  • 确保 Roku Streaming Stick 已正确连接到你所用屏幕的 HDMI 端口。按压 HDMI 线缆的两侧,确保其连接紧固。
  • 确保屏幕输入源已设置为相应的 HDMI 端口。你可以通过按下电视遥控器上的“输入”(INPUT) 按钮并切换到正确的输入源来检查此设置。
应用导致黑屏
  • 如果系统运行正常但某些应用无法使用,可能会出现以下情况:
  • 1. 部分应用可能因为缺乏互联网连接而导致黑屏。只需导航到 Roku 的设置菜单。找到互联网设置并检查是否已连接网络。如果没有,请找到一个 Wi-Fi 连接并进行连接。如果信号微弱或无响应,只需开关一下 Wi-Fi 连接进行重置即可。
  • 2. 部分应用可能因为应用数据损坏而导致黑屏。只需卸载该应用,然后重新安装。如果问题仍然存在,则可能是应用本身的问题,你应该联系应用开发者。
遥控器未同步
Roku Streaming Stick 运行且显示正常,但遥控器似乎无法控制设备
电池没电
  • 检查并确保遥控器内装有电池。如果有,请使用电压表检查电池是否有电。
电池腐蚀
  • 检查遥控器的电池或电池连接点是否有腐蚀。查看此链接了解电池腐蚀的样子 (https://www.youtube.com/watch?v=_CHzy7Xg... )。如果存在腐蚀,请准备白醋和棉签。将棉签蘸上白醋,擦拭腐蚀区域。用小刷子刷掉腐蚀物,直到清理干净。
遥控器按钮失灵
  • 如果 Roku 1 遥控器能用但某些按钮不灵,可能原因是按钮接触不良。请将 Roku 拆开并按照此 指南 操作。确保所有部件齐全并清理内部。
遥控器无响应
  • 遥控器可能无法同步,或者随着时间推移失去同步。如果遥控器有电但设备对操作无响应,则可判断为该问题。只需找到遥控器背面的重新同步按钮,按住约 5 秒钟,遥控器应该就能恢复正常。
网络连接故障
系统中有在线应用,但在访问使用在线服务的应用时收到错误消息
出现“信号强度低”消息
  • 此消息表示应用没有足够强的信号,或者完全没有信号来获取数据。如果是这样,请导航到设置菜单并点击互联网选项。只需开关一下 Wi-Fi,它应该就能重新连接。如果这不能解决问题,请联系你的互联网服务提供商排查可能的连接问题。
  • Roku 在 http://myroku.com/hdmi 提供了扩展适配器,可能有助于解决此问题。
Holden
于04/07/18注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 的会员
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 名成员
创作了36篇指南
46条评论
My streaming stick used to work fine and works fine once connection is established. But it takes almost 10 minutes to establish a connection to the wireless router. Any suggestions?
Thanks.
ramiyer45 - 回复 分享
i have problems playing games on my roku stick the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and ruining my games, then i have to start over from the beginning. i want to upgrade but this poses as a problem. can’t you design a stick that have more space between the bottom rolls. thank you
rose marie sipes - 回复 分享
i have problems playing games on my roku stick. the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and hitting the one under it, messing up my score .
then i have to start over. can’t you design a stick that ha more space between the bottom rolls.
thank you
My RoKu stick quits in the middle of a program.
John Hurt - 回复 分享
Sounds like my experience with it. Complete junk.
Andy McElroy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 77
过去 30 天: 350
总计 83,927
