跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Roku 4 没有声音
Roku 的音频播放出现故障。
电视音频故障
确保你正在用来播放内容的电视没有处于静音状态,或者音量没有被调至最低。
外接线缆故障
如果你使用线缆输出音频,请确保线缆已连接至输出端(电视)和输入端(你的音频源)。
音频设备故障
将 Roku 4 连接到另一个音频输出源。如果问题得到解决,则说明之前的音频设备存在故障。
线缆故障
更换当前使用的线缆,以确保问题不是由音频传输线缆引起的。
Roku 4 没有画面
Roku 4 的视频播放出现故障。
电视故障
将 Roku 4 连接到电视的另一个输入通道。如果问题不再出现,则说明该电视输入口存在故障。
电视输入源故障
在电视背面,查看 Roku 4 连接的输入通道。使用电视遥控器,确保当前处于设备所连接的输入通道。
HDMI 线缆故障
确保连接 Roku 4 和电视的 HDMI 线缆已牢固插入设备的输出和输入端口。你也可以尝试将 HDMI 连接到另一个视频显示源(如电脑),以检查线缆是否损坏。
Roku 4 无法开机
你的 Roku 4 设备似乎无法工作,或没有任何电源活动迹象。
电源断开
检查电源线是否完全插入 Roku 4 设备及其电源。如果没有,请将设备牢固连接至电源并尝试开机。
电源线破损
将 Roku 4 换到另一个电源插座尝试开机。如果设备仍然无法工作,请检查线缆是否有切口或异常。如果线缆有任何损坏迹象,请更换新线缆。
主板故障
如果已检查电源且设备仍无法开机,则可能需要更换主板。请查看 Roku 4 主板更换。
遥控器无响应
你的 Roku 4 设备对遥控器信号没有反应。
电池电量耗尽
如果遥控器无法使用,可能是电池电量耗尽或损坏。更换 AA 或 AAA 电池,然后检查遥控器正面的指示灯。如果遥控器工作正常,指示灯应闪烁。遥控器恢复正常后,电视屏幕上会出现配对对话框。
设备配对问题
检查遥控器是否已与 Roku 4 设备配对。如果没有,请按住电池仓内的配对按钮 3 秒钟,直到遥控器上的指示灯闪烁且电视屏幕上出现配对对话框。
按钮卡滞
遥控器按钮有时会卡住,可能需要更换。请查看 Roku 4 遥控器按钮更换。
遥控器主板故障
如果检查电池后遥控器仍无响应,则可能需要更换主板。请查看 Roku 4 遥控器主板更换。
无法连接 WiFi
你的 Roku 4 无法连接至 WiFi。
WiFi 登录信息错误
确保你已正确输入网络登录信息。
WiFi 超出范围
如果 Roku 4 无法连接 WiFi,可能是路由器信号超出覆盖范围。可以通过移动路由器或 Roku 4 来增强信号,减少两者之间的墙壁和物体阻挡。请勿将 Roku 4 或路由器放置在可能阻挡信号的封闭区域,并避免将路由器放在窗边、地下室或靠近其他可能造成干扰的电子设备旁。你也可以将路由器的天线朝向 Roku 4 调节。为获得最稳定的 WiFi 连接,请使用以太网线将 Roku 4 连接至路由器。
以太网端口故障
如果你使用以太网线连接网络,连接中断可能是由以太网端口故障引起的,需要更换。请查看 Roku 4 以太网端口更换。
应用程序崩溃或无响应
应用程序在使用过程中崩溃或变得无响应。
Roku 4 系统未更新
应用程序崩溃可能是因为 Roku 4 软件版本过旧,无法安装应用程序的新更新。要修复此问题,请从主屏幕进入“设置”。在“设置”下选择“系统”,然后选择“系统更新”,最后选择“立即检查”。如果有可用更新,请进行安装。更新后检查应用程序是否正常工作。
应用程序故障
如果某个应用程序经常崩溃或变得无响应,可能是该应用本身有问题。关闭当前使用的应用程序并打开另一个应用。观察使用不同应用时问题是否重现。如果其他应用也会崩溃,请尝试重启 Roku 4。重启方法是拔掉设备电源,等待至少 5 秒后再重新插入。重启后检查应用程序是否正常工作。
Hank Harrison
于03/26/17注册
476 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017 的会员
BU-WILLIAMS-S17S5G4
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 30
总计 4,869
