跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无 WiFi 连接
你的 Roku 3 无法连接到 WiFi。
WiFi 登录信息错误
确保你输入的网络登录信息正确无误。
WiFi 超出范围
如果你的 Roku 3 播放器无法连接到 WiFi,可能是因为来自路由器的 WiFi 信号超出范围。为了增强信号,请移动路由器和 Roku 3,减少它们之间的障碍物和墙壁。同时,应避免将路由器放在地下室、窗户附近或可能产生干扰的其他电子设备旁边。请勿将 Roku 3 设备或路由器放置在可能阻挡信号的封闭区域。你也可以尝试调整路由器的天线方向,使其朝向设备。为获得最可靠的连接,你可以通过以太网线将 Roku 3 直接连接到路由器。
系统需要重启
可能需要同时重启路由器和 Roku 3 播放器。拔下两台设备的电源,等待 5 秒钟后再重新插上。再次尝试无线联网设置。
IP 地址错误
如果你的设备无法连接到网络,请检查无线连接的 IP 设置。在“设置”下,进入 WiFi 并选择你的网络设置。如果获取 IP 地址的方法设置为“手动”,请将其更改为“自动”。
视频质量低
你的 Roku 3 已连接高速互联网,但流媒体视频质量较差。
Roku 3 与路由器之间的连接微弱
要增强 Roku 3 与路由器之间的连接,请将 Roku 3 移至较高位置,或使其远离任何可能干扰连接的其他设备。如果无效,请更新路由器固件。为此,请参阅题为“应用程序崩溃”的章节。
宽带连接速度
要提高宽带连接速度,请断开连接到 Roku 3 所用网络的所有其他设备。
遥控器无响应
你的 Roku 3 设备对遥控器操作无响应。
需要更换电池
如果遥控器无法工作,可能是电池电量耗尽或性能不佳。如有必要,请使用 本指南 更换两节 AA 电池;如果遥控器工作正常,其正面的 LED 指示灯应该会闪烁。一旦遥控器恢复正常,屏幕上应会出现遥控器配对对话框。
配对问题
可能需要确保遥控器已与 Roku 设备配对。请按住电池仓内的黑色配对按钮 3 秒钟,直到 LED 指示灯闪烁且屏幕上出现遥控器配对对话框,从而重新将遥控器与设备配对。
遥控器和 Roku 都需要重启
你可能需要同时重启遥控器和 Roku 3 设备才能使两者配对。拔下设备的电源线,等待 5 秒钟后再重新接通电源。当 Roku 加载屏幕出现时,取出并重新装入遥控器电池。接下来,在 Roku 继续启动的过程中,按住电池仓内的黑色配对按钮 3 秒钟。完成后,检查遥控器是否正常工作。
需要重置遥控器
遥控器可能需要清除设置并重新配对。请取下电池仓盖,并拔下 Roku 播放器的电源。同时按住 A、B 键和黑色配对按钮,直到 LED 指示灯闪烁。LED 应再闪烁三次,表示遥控器已清除设置。重新连接 Roku 播放器电源。现在,按住紫色配对按钮,直到 LED 指示灯再次闪烁,表示遥控器已配对。
应用程序崩溃
你的应用程序在使用过程中随机崩溃或卡死。
应用程序故障
如果应用程序经常崩溃或卡死,可能是应用程序本身有问题。尝试关闭当前使用的应用程序,然后打开另一个,查看问题是否再次出现。如果该应用程序也崩溃,请尝试重启设备。操作方法是拔下设备电源,等待几秒钟后再重新插上。
Roku 3 固件过时
你的 Roku 可能没有更新到最新版本,从而无法支持应用程序的新更新。要解决此问题,请进入主屏幕并进入“设置”。在“设置”下,选择“系统”,然后选择“系统更新”并“立即检查”。如果有可用更新,请应用更新并检查应用程序的功能。
更新错误
Roku 3 设备无法更新,屏幕上出现错误消息或错误代码。
防火墙阻止了与 Roku 3 更新服务器的连接
如果 Roku 3 无法更新,你可能需要禁用防火墙。为此,请登录你的路由器设置。对于 Windows 设备,请打开浏览器并连接到 192.168.1.1。这应该是几乎所有路由器的默认地址。找到防火墙部分,点击该部分并关闭防火墙。
电视无法与 Roku 3 更新服务器通信
电视可能未正确连接到 Roku 更新服务器。要修复此问题,你可以连接到秘密屏幕并从那里进行更新。要进入秘密屏幕,请使用遥控器按:主页键 5 次,快进键 3 次,后退键 2 次。接下来,滚动至“更新软件”并点击“确定”。
电源指示灯不亮
接通电源时可能伴有轻微的蜂鸣声
可能是电源 LED 引脚接触到 RF 天线所致
需要按照 iFixit 指南拆解 Roku 3 并取出主板。然后确保包含白色电源 LED 的黑色盖板安装到位,且 LED 的后引脚没有接触到天线。你可以取下电源 LED 的盖板并检查引脚。在确认 LED 引脚无接触后,尝试接通电源。
Samantha Miller
于10/06/16注册
290 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 名成员
创作了72篇指南
83条评论
Had trouble finding compatible card locally. SanDisk nor MircoCenter store brand any luck. On Amazon people have has success with Lexar and Kingston class 4. The Kinston is made in Taiwan and works. The Emtec at MicroCenter works, and happens to be made in Taiwan as well. Just sharing my experience. I am sure there are other cards out there that work too. Less than 8GB micro SD cards are hard to find locally.
Rob Johnson - 回复 分享
The Roku 3 is proving to be very particular about the micro SD cards that it will accept. The Walmart Transcend (China) class 4, 4 GB micros do not work with my Rokus. They do work, even in their SD adapters, in my PC. So, why is Roku so particular about the micro SD cards that it will play with. I have sent an inquiry to Roku. We'll see what they say.
KentuckyAl - 回复 分享
Installed a Samsung EVO 16GB Class 10 in my Roku 3, and it formated with no problems. It is working just fine.
GerryB - 回复 分享
If the Roku 3 doesn't work with a SanDisk micro SD card they shouldn't advertize that it works with SD cards. I can't believe how many compatability issues their are online with Roku and micro USB, its terrible.
Nathan Ross - 回复 分享
while watching net flix my picture blinks on and off what can i do to fix this
haparks - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 52
总计 162,084
