跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Roborock Q8 Max 主轮卡住
Roborock Q8 Max 扫地机器人在清洁过程中突然停止、反复原地打转或无法正常跨越地面。设备可能会发出语音警报,或在 Roborock App 上显示主轮卡住或被障碍物阻碍的通知,并经常触发“错误 8”(主轮错误)。
外部障碍物或周边空间受限
低矮的家具、电源线、地毯流苏或凸起的门槛可能会卡住驱动轮,或将底盘略微抬离地面,导致机器人失去抓地力并触发主轮错误。
解决方法:
  • 使用顶部的电源按钮或 Roborock App 暂停清洁。
  • 抬起扫地机器人,检查其周围是否有缠绕的电线、厚地毯流苏或过于狭窄的家具缝隙。
  • 将扫地机器人移至开阔平坦的地面,远离障碍物至少 3 英尺(约 0.9 米)。
  • 按电源按钮恢复清洁。如果扫地机器人恢复正常,请在 Roborock App 中设置“禁止进入区”或阈值边界,以防止再次被困。
主轮缠绕碎屑、毛发或异物
宠物毛发、地毯纤维、线头或小石子经常会缠绕在前方万向脚轮的轴上,或楔入左/右橡胶主轮的外壳下方,导致转动不畅。
解决方法:
  • 长按电源按钮直到听到关机提示音,彻底关闭扫地机器人。
  • 将扫地机器人翻转过来,放置在柔软且防刮的表面上。
  • 前方脚轮清洁:紧紧抓住前方万向脚轮组件,垂直向上拉,将其从插孔中取出。使用镊子或清洁工具清除轴销周围缠绕的毛发和线头。清洁插孔内部,然后用力将脚轮按回原位,直到听到“咔哒”两声。
  • 主轮检查:用手向下按压并旋转左右两侧橡胶主轮。确认弹簧悬挂机构回弹顺畅。清除轮腔周围可见的沙砾、毛发或卡住的碎屑。
  • 重启扫地机器人,检查错误 8 是否已清除。
水箱模块未对齐或受到机械干扰
如果可拆卸的拖地水箱或拖布支架安装不到位或发生变形,可能会在地面拖行,或挤压到主轮轮腔,产生过大的摩擦力,从而限制移动。
解决方法:
  • 按压水箱释放卡扣,将水箱组件从扫地机器人后部完全滑出。
  • 检查安装槽和橡胶出水口是否有结构损坏或异物。
  • 在未安装水箱的情况下试运行扫地机器人,以确定主轮是否恢复正常转动。
  • 重新安装水箱时,对齐两侧导轨并用力推入,直到两侧卡扣稳固锁定。
内部主轮组件故障或电机失效
如果主轮转动僵硬、发出磨损声,或者在清除外部碎屑后仍无法转动,说明内部轮齿机构、光学旋转传感器或驱动电机发生了电气或机械故障。
解决方法:
当内部机械元件或齿轮箱损坏时,必须更换整个主轮模块组件。拆卸下底盘外壳,从主板上断开主轮模块的布线,然后安装一个新的主轮模块。
Adan Chavez
于10/19/26注册
101 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 36
过去 30 天: 56
总计 56
