跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
咖啡机无法启动。
电源线故障
检查按下电源按钮时指示灯是否亮起,如果不亮,则电源线可能已损坏。请参考 该指南 更换电源线。
电源按钮卡住
尝试开启设备时,电源按钮保持按下状态并卡住。
电源按钮粘连
测试电源按钮是否能在咖啡机上自由按下和弹起,如果不可以,则可能是电源按钮周围有粘性残留物。请使用 此指南 拆下电源按钮并清理周围区域。
水不加热
冲煮出的咖啡温度不够热。
加热元件损坏
测试咖啡机是否能正常通电,如果能通电,但开机 5 分钟内水没有沸腾,则加热元件可能已损坏。请参考 此指南 更换加热元件。
漏水
设备无法将水密封在其内部管路系统中。
进水管松动
检查接水盘是否有积水,或水箱是否加水过满。如果都不是这些原因,则咖啡机内部的进水管可能松动。请参考 此指南 固定进水管。
盖子无法闭合
咖啡机顶部的盖子在冲煮时无法严密闭合。
塑料卡扣断裂
检查盖子上的塑料卡扣是否有断裂。如果有,请参考 此指南 更换盖子。
Michael Murdock
于10/06/16注册
279 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My Rival CM4015 coffee maker makes a high-pitched noise as it brews coffee. Any ideas why this happens?
John Brancaleon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 49
总计 1,646
