跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本故障排除页面将帮助你诊断 Ring Spotlight Cam Battery 的问题
运动传感器失效
未激活运动和灯光控制。
运动设置已关闭
点击“运动设置”(Motion Setting) 磁贴以访问运动控制和灯光控制选项。
运动区域控制未调整
在应用程序中选择运动区域并自定义区域,以便在检测到运动时触发摄像头启动。只需点击图示即可开启或关闭运动区域。
视频延迟严重
Ring Spotlight Cam 处于离线状态或位置设置不当。
Wi-Fi 信号未覆盖
将 Spotlight Cam 靠近路由器并打开 Ring 应用程序。按下应用程序上的“实时视图”(Live View) 按钮或触发运动事件以查看实时视频。如果摄像头在路由器附近时视频质量良好,则你需要扩展你的 Wi-Fi 信号。
安装高度不当
选择位置时,高度很重要。确保将 Ring Spotlight 放置在 9 英尺(约 2.7 米)的最佳高度。这将使运动传感器处于检测 30 英尺(约 9 米)内人体大小物体的理想位置。
无线连接信号弱
Ring Spotlight 处于离线状态。
需要重置互联网路由器
通过打开“Ring App”并选择你的 Ring 设备,然后选择“Ring 健康”(Ring Health) 来检查是否存在互联网连接问题。如果你的 Ring 设备离线,它会在“网络”(Network) 标题下显示“离线”(Offline)。可能是电涌、路由器设置中的某根电线暂时松动,或者你暂时断电,这些都会影响你的互联网路由器。下一步是检查所有电线是否已插好,且路由器正面的指示灯是否均为绿色。检查其他设备连接 Wi-Fi 是否有困难。尝试拔掉路由器电源 30 秒,然后再重新接通。取出设备的内置电池,重新插入,然后检查设备是否有 Wi-Fi 连接。
给可拆卸电池充电
如果不是 Wi-Fi 连接问题,则需要给可拆卸电池充电。
Ring Spotlight Cam 无法启动
电池未给摄像头设备供电。
给电池充电
取出电池并将其连接到电源,在安装前充电几个小时。当电池充满电时,顶部的小灯会变成绿色,此时即可安装。
正确插入电池
将电池插入 Ring Spotlight Cam,直到听到咔哒声,确认安装到位。
LED 灯不亮
LED 灯光控制。
灯光亮度设置不当
点击“灯光设置”(Light Settings) 磁贴以访问运动区域灯光亮度控制。使用此控件可调整聚光灯激活时的亮度。
灯光设置已关闭
Spotlight Cam 的灯光仅在室外黑暗且有运动时才会打开。如果灯光在夜间不亮,你可以调整运动灵敏度。如果你不希望灯光在夜间打开,也可以通过灯光控制手动控制聚光灯。
Nancy Gutierrez
于01/17/19注册
63 声望
创作了0篇指南
66条评论
Camera is not charging up with the solor panel.
One of the lights does not come on and I checked
The solor panel and it is good.
kknop - 回复 分享
Hello did you ever figure yours out? I have a solar panel to and not charging the battery. Battery won’t even hold charge when I put it in
hcobabii3x - 回复 分享
Battery has charged for 5 hours and still no green light is coming on. I need to know if battery needs to be replaced because it’s less than a year old.
Jon Mcdermott - 回复 分享
We have the same issue too! We are testing it overnight to see if green light appears
Jane Brown - 回复 分享
I ended up calling RING. My camera was still within warranty so they sent me a replacement camera
kbsnowlov - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 70
总计 37,457
