跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电锯无法启动
安装电池后,电锯无法启动。
电池未充电
请充电。如果你已尝试充电但无法充入,可以尝试清理电池并确保其已正确安装到电锯中。可能需要清洁电池顶部的金属触点。
电池损坏或已失效
充电电池的使用寿命通常在 2-3 年左右,之后需要更换。电池寿命可能会因极端温度(尤其是高温)、充满电后继续留在充电器上,以及充放电总次数而缩短。如果电池无法蓄电,可能需要购买一块替换电池。
开关故障
电锯上的触发开关是一个常见的故障点。你的电锯使用的是微动开关,长时间使用后可能会失效。扣动扳机时,开关应该发出点击声。此外,如果扳机无法回弹到中间位置,说明开关可能已经损坏。你可以参阅 本指南 (INSERT GUIDE: Switch Assembly Guide) 来检查或更换开关。如果开关触点上出现腐蚀,开关失效会更快,此时可能需要更换开关。潮湿环境容易导致腐蚀产生。
异常振动
电锯在使用时产生异常振动。
锯片可能变形或损坏
如果电锯在运行过程中产生异常振动,锯片可能已经变形或损坏。请检查锯片是否有变形或损坏。使用变形或损坏的锯片非常危险:应立即更换变形或损坏的锯片。
内法兰衬套可能磨损、变形或损坏
如果锯片状态良好,则可能是内法兰衬套磨损、变形或损坏。请检查是否有划痕、可见损伤或黑色出厂涂层磨损。将衬套的锯片侧平放在平面上,确保内法兰衬套垂直平整。关于此过程的更多详情,请查阅内法兰衬套指南 (INSERT GUIDE: Inner Flange Bushing Guide)。如果内法兰衬套磨损、变形或损坏,请按照我们的指南进行更换。
锯片锁失效
锯片锁无法固定锯片,或在松开后无法回到中间位置。
锁定机构磨损或损坏
如果按下了锯片锁按钮但锯片仍在转动,说明锯片锁内部已损坏或磨损,无法卡住或固定锯片所在的轴。请使用主轴锁组件指南 (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide) 更换锯片锁组件。
锁定机构无法顺畅按下或卡在锁定位置
如果锯片锁无法按下,或者按下时阻力增大,可能是锯片锁滑动的凹槽中积聚了锯末或其他杂物。请使用主轴锁组件指南 (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide) 拆卸主轴锁组件并清理通道。
无法调节锯片高度/深度尺卡住
底座组件无法转动以设定锯片切割深度。
底座组件上的深度尺或倾斜机构被杂物阻碍
锯片的高速旋转在切割时会产生大量颗粒。部分杂物可能会卡在底座组件的倾斜机构中,从而限制其运动。本指南 (INSERT GUIDE: Base Assembly Guide) 将展示如何使用压缩空气吹扫深度尺轨道、杠杆组件和倾斜机构。加入少量石墨或硅胶润滑剂(不会粘附锯末或灰尘)有助于松开顽固部件。
切割深度杠杆断裂
电锯底部配有一个杠杆,用于快捷、方便地调节切割深度。由于这些零件是塑料材质,如果拧得过紧可能会断裂。本指南 (INSERT GUIDE: Lever and Lever Spring) 将指导你如何更换切割深度杠杆。
锯片摆动
电锯在运行时锯片出现摆动。
锯片变形或未对准。
此电锯设计用于安装直径为 7-¼ 英寸、带有 1/2 英寸圆形安装孔的木工锯片。切勿尝试安装菱形孔的圆锯片、磨削切断片,或安装孔大于 1/2 英寸的任何锯片。施加在圆锯片上的过大侧向力会导致锯片变形,从而引发摆动。锯片摆动极其危险。如果锯片在使用过程中出现摆动,请立即松开扳机。保持电锯静止,直到锯片完全停止。如果锯片变形或并非设计用于安装在 1/2 英寸驱动轴上,请更换锯片。
10条评论
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - 回复 分享
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - 回复 分享
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - 回复 分享
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - 回复 分享
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 71
总计 5,502
