跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果蓝牙设备无法连接到你的 Rienok S1 Mini,请参考本页面寻找解决方案。
扬声器未处于配对模式
  • 确保你的扬声器已开启并处于配对模式。
    • 长按电源按钮。
    • 确保你能听到扬声器的开机提示音。
    • 电源按钮上方快速闪烁的蓝灯也表示扬声器已开启并准备好配对。
    • 当扬声器连接到设备时,应会听到一声水滴音,且电源按钮上方的蓝灯应保持常亮。
蓝牙连接断开
  • 确保你设备上的蓝牙已开启并处于可被发现状态。
  • 保持设备与扬声器靠近。
  • 确保两个设备都已开机且电量充足。
  • 检查音量是否调至足够能听到的水平。
其他设备干扰
  • 长按电源按钮将扬声器恢复出厂设置。
  • 在你尝试连接扬声器的设备中,忽略或删除该设备。
  • 重新配对扬声器。
    • 确保在你的设备上连接的是“Rienok S1 mini”。
  • 检查你尝试配对扬声器的设备是否为最新版本。
  • 确保扬声器没有连接到除当前尝试配对设备以外的其他设备。
    • 若要移除所有已连接设备,请长按播放按钮,直到听到一声新的“叮”声。
    • 此时电源按钮上方的蓝灯应开始闪烁。
  • 检查是否有其他设备造成的干扰,这些干扰可能会过载你目标设备发出的蓝牙信号。
蓝牙模块故障
如果在完成以上步骤后,仍无法连接任何蓝牙设备,则蓝牙模块可能已损坏,需要更换。如需检查,请打开扬声器,目视检查内部的蓝牙适配器是否有任何损坏迹象。
更换蓝牙模块最简单的方法是更换主板,相关更换说明可点击此处查看。
Zoey S.
于02/22/25注册
823 声望
创作了5篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 的会员
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 147
总计 3,505
